If men hur i detta fall...
7 svar · 137 visningar · startad av McD
Medlem sedan mars 20002 520 inlägg
jag vill att:
databasens fält "namn" ska jämnföras med min kaka.
Alltså då namnet i fältet "namn" är lika med min kaka "pass" "namn" ska prylar hända...
har försökt med följande men utan resultat
<%if Rs("namn") = Request.kaka("pass")("namn")  then %>
McD- Burgers for the people!
www.McDz.net www.SweQuake.com
Testa att skriva ut båda för att se vad dom innehåller...
Testa annars att köra Trim() på båda för att ta bort mellanslag föra och efter strängen...
Se till så att det är samma datatyp, det ser ut att vara det om man kolla på namnen, men man är ju aldrig säker... ;)
Budweiser - Slightly contaminated water... probably harmless, but I would recommend boiling before you drink it...
webEye.nu SweQuake.com
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
jag har ingen aning... eftersom jag är ingen guru i asp, men försökte iaf:
If Rs("namn") = Request.kaka("pass" & "namn") then
sorry, men testa!
www.groda.net *kvack*, *kvack*
[Redigerat av crisse6 den 29 maj 2001]
Ähh mecklar med en ny sql satts istället :D
vad för prylar ska hända?
cya,
PatrikB
*Det jämnar ut sig sa han som sket i byxan och satte sig ned*
Exempel Niclas står i databasens fält "namn".
Det bildas en kaka när man loggar in med användarnamn alltså i mitt fall Niclas.
Det jag ville få fram var att jag visar ordrar som är gjorda av niclas.
Sen när Sven loggar in så ska ordrarna som sven har gjort visas osv...
Men det va lättare att göra en sql satts.
och framför allt så är det rätt att göra så, och fel att göra en if-sats. :)
nobody expects the spanish inquisition!</A>
Ok, :)
Kul att få lite varianter bara...
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
122 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
