Från w3 upload till AspUpload = hjälp
3 svar · 197 visningar · startad av corona
Medlem sedan feb. 200470 inlägg
Har lite problem med ett script som jag nu måste få att fungera med komponenten AspUpload.
Undrar om något kan ge mig lite tips vad som kan vara fel?
För jag vill att bilden som laddas ska få ett specifikt IDnr (actualName).
Min kod:
'Set upload = Server.CreateObject("w3.upload")
Set upload = Server.CreateObject("Persits.Upload.1")
'Här får jag det specifika IDnumret
actualName = upload.Form("name")
Set fileName = upload.Form("thefile")
'if fileName.IsFile then
If Not fileName Is Nothing Then
fileName.SaveToFile( Request.ServerVariables( "APPL_PHYSICAL_PATH" ) & "\images\lagervagnar\" & actualName & ".jpg")
End if
Addera = "SELECT * FROM Inkop WHERE ID = " & actualName
RecSet.Open Addera, DB, adOpenStatic, adLockOptimistic
RecSet("Bild") = actualName
RecSet.Update
RecSet.Close
Set RecSet = nothing
Blir glad om någon kan hjälpa mig
/Annette
Välkommen till WF!
Felmeddelande? Vad händer/händer inte?
Jag får detta felmeddelande:
Microsoft VBScript runtime (0x800A01B6)
Object doesn't support this property or method: 'fileName.SaveToFile'
/Annette
Har du testat att läsa manualen? Olika komponenter har olika interface och antagligen inte samma namn på metoderna.
278 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
128 ms — deklarationer (db)
143 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
133 ms — ändringar (db)
