Hej! Hur gör jag en kod som hämtar ut nästa inlägg i databasen, där kolumnen "tid" är nästa timme eller minut... tid är t.ex 21:23:00... Sen finns "Datum", "Manad", "ar" som kolumner!
Så om det är 20:12:00 så ska den hämta ut nästa inlägg där kolumnen "tid" är närmast 20:12:00
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e10'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Too few parameters. Expected 3.
/!radio/default.asp, line 54
PÅ den här koden:
SQL = "SELECT TOP 1 * FROM boka WHERE tid > DatePart(""n"", Date) AND datum > DatePart(""D"", Date) AND manad = Month(Date()) AND godkant = True ORDER BY tid ASC"
Set rs2 = Connect1.execute(SQL)
Som jag sagt tidigare... Jag är ingen höjdare på SQL :P
jo, för att detta ska vara en tid när det ska börja och en när de ska sluta... iof kan jag ha 2 st kolumner... där jag stoppar in datum, månad, år i båda, bara att tiden blir annurlunda...
Men hur plockar jag då in flera formulärer i samma kolumn??
Om du undrar över det något konstiga svaret beror det på att jag inte läste inläggen från 2xDiDjo eller Engine^. Mitt svar hänger ihop med ditt inlägg 15.20.
