Selectuttryck - skiljetecken
4 svar · 271 visningar · startad av magnusfeldth
Vad är felet? Är inte så bra på denna sortens selectuttryck. Några skiljetecken skall ändras men vilka?
	Set RecSet = Connect.Execute("SELECT Artikelid, rubrik, datum, FROM artiklar WHERE Rubrik like " & request.form("search") & "  ORDER by Datum ")
Felmess:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] SELECT-uttrycket innehåller ett reserverat ord eller argument som antingen är felstavat eller utelämnat, eller så är skiljetecknen felaktigt använda.
/hhgspunktse/hhgs/index.asp, line 1315
Så här borde det nog vara:
Set RecSet = Connect.Execute("SELECT Artikelid, rubrik, datum FROM artiklar WHERE Rubrik like [b]'%" & request.form("search") & "%'[/b]  ORDER by Datum ")
Det kan, utöver detta, ibland vara problem att använda ordet "datum" som fältnamn om man använder en svensk version av access. Byt i så fall namn på fältet.
Medlem sedan jan. 2003296 inlägg
Dessutom ska kommatecknet som är mellan datum och FROM bort...
Sorry, får fortfarande samma felmess, detta trots att jag
1, ändrat till ovan nämnd kod
2, ändrat stavelse på Datumkolumnen
3, rättstavekollat alla fält och kolumner
edit// lästa just senaste inlägget, nu stämmer det.
Tack grabbar!
Det är helt riktigt. Jag tar och redigerar lite och skyller på den sena timmen. ;)
edit:
magnusfeldth, hur ser den färdiga sql-frågan ut? skriv ut den med response.write istället för att exekvera den.
edit 2: oki. ;)
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
131 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
