Problem med iis 5 Fungerade förut helt perfekt inga problem sedan när jag skulle kolla på en sida idag så tog det allt tid i världen och ingen sida kommer upp! Vad är felet?
Lazerzubb
8 svar · 139 visningar · startad av Lazerzubb
Lazerzubb
Se till så att den är på... :)
Budweiser - Slightly contaminated water... probably harmless, but I would recommend boiling before you drink it...
webEye.nu SweQuake.com
har du installerat typ zonealarm lr nåt? det kan definitivt vara problemet..
Andreas Lännerberg
Jag hör till dom som betalar mina räkningar med glädje, men dom vill hellre ha betalt i pengar.
Har det installerat inget problem förut körs inte automatiskt heller!
Lazerzubb
HTTP 403.9 - Access Forbidden: Too many users are connected
Internet Information Services
det roliga är att jag har 3 connections och jag är den ända som är connectad! HIHI (HJÄLP!)
Lazerzubb
dåligt skriven asp kod?
Andreas Lännerberg
HIHI den var bra NEJ!
Jag fixade det avinstallerade alla tillägs program och installerade sedan om allt!
Lazerzubb
Jag fick samma problem en gång och då startade jag bara om och så funkade det igen. Jag tror att det kanske var någon konflikt med nått av programmen jag hade igång. Eller så var det minnesbrist. Jag hade många program igång då. :)
