Inloggning
6 svar · 179 visningar · startad av streetrobban
Medlem sedan jan. 20011 140 inlägg
Jag har en sida där man kan logga in. Först kommer man till login.asp, sedan när man skriver i rutorna kommer man till login2.asp där lösen å så kollas. Hur gör jag för att göra en "session" (?) som finns hela tiden tills man loggar ut? Å hur ser logut.asp sidan ut? Man ska ju kunna hämta namnet (sessionen?) man loggar in med så man slipper välja namn varje gång man ska skriva en nyhet tex.
Tack på förhand och hoppas någon förstod.
session("inloggad") = true
på utlog.asp:
session.end
Andreas Lännerberg
Jag hör till dom som betalar mina räkningar med glädje, men dom vill hellre ha betalt i pengar.
Jag avvaktar utförligare svar :)
Medlem sedan mars 2001243 inlägg
För att stänga av en session använder du
Session.Abandon
http://www.hutters.net
Medlem sedan feb. 200150 inlägg
session("username") = RecSet("strUsername") under databaskopplingen
sen <%=session("username")%>
Ok, för att logga in måste man kunna sitt lösenord (password i db'n) och sitt användarnamn (name i db'n). Var ska koden vara? Under databaskopplingen, så här? :
<% Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=C:\Inetpub\Wwwroot\aspsidor\asp\db\db.mdb"
Set objRecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL = "SELECT * FROM ranking"
Set objRecSet = objConn.Execute(SQL)
session("username") = objRecSet("name")%>
Och sedan bara skriva ut <%=session("username")%> på sidan för att få fram vem som loggat in?
[Redigerat av streetrobban den 27 maj 2001]
ja, det ser inte fel ut.
jag hade dock lagt till en liten koll så inte recordsetet är tomt.
if not objRecSet.eof then
mvh,
nobody expects the spanish inquisition!</A>
122 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
