Min sökmotor
4 svar · 209 visningar · startad av crisse6
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
hmm...detta går mig på nerverna... jag vill ju helt enkelt om man valde formuläret "Sök Ort" så visar den dom personer som bor i dom orterna... det funkar ju när man skriver i formuläret ovan "Sök användare" men ett till problem, fyller man inte i ngt i fälten blir det felmes... aja... koden ser ut så här:
formuläret:
<form name="sokning" method="post" action="search2.asp">
<p><font face="Verdana" size="1"><input type="text" name="username" size="30" style="font-family:Verdana; font-size:10;">
<select name="ar" style="font-family:Verdana; font-size:10;">
<option selected value="född">F&ouml;dd</option>
<option value="1999">1999</option>
<option value="1998">1998</option>
<option value="1997">1997</option>
<option value="1996">1996</option>
<option value="1995">1995</option>
<option value="1994">1994</option>
<option value="1993">1993</option>
<option value="1992">1992</option>
<option value="1991">1991</option>
<option value="1990">1990</option>
<option value="1989">1989</option>
<option value="1988">1988</option>
<option value="1987">1987</option>
<option value="1986">1986</option>
<option value="1985">1985</option>
<option value="1984">1984</option>
<option value="1983">1983</option>
<option value="1982">1982</option>
<option value="1981">1981</option>
<option value="1980">1980</option>
<option value="1979">1979</option>
<option value="1978">1978</option>
<option value="1977">1977</option>
<option value="1976">1976</option>
<option value="1975">1975</option>
<option value="1974">1974</option>
<option value="1973">1973</option>
<option value="1972">1972</option>
<option value="1971">1971</option>
<option value="1970">1970</option>
<option value="1969">1969</option>
<option value="1968">1968</option>
<option value="1967">1967</option>
<option value="1966">1966</option>
<option value="1965">1965</option>
<option value="1964">1964</option>
<option value="1963">1963</option>
<option value="1962">1962</option>
<option value="1961">1961</option>
<option value="1960">1960</option></select>
<input type="submit" name="knapp" value="Sök användare" style="font-family:Verdana; font-size:10;"></font></p>
                    <p><font face="Verdana" size="1"><select name="bor" size="1" style="font-family:Verdana; font-size:10;">
                    <option selected>V&auml;lj:</option>
                    <option value="Göteborg">G&ouml;teborg</option>
                    <option value="Stockholm">Stockholm</option>
                    </select> <input type="submit" name="knapp" value="Sök ort" style="font-family:Verdana; font-size:10;"></font></p>
sedan search2.asp:
Set Databas = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set rsJa = Server.Createobject("ADODB.Recordset")
MdbFilePath = Server.MapPath("users.mdb")
Databas.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ= " & MdbFilePath & ";"
If Request.Form("knapp")="Sök användare" Then
username=Request.Form("username")
ar=Request.Form("ar")
If username <> "" and ar <> "" Then
SQL="SELECT * FROM users WHERE username LIKE '%"&username&"%' AND ar='"&ar&"'"
Set rsJa = databas.execute(SQL)
Else
Du har inte fyllt i alla f&auml;lt. G&aring; tillbaka och f&ouml;rs&ouml;k igen.
<% End If %>
<% End If %>
If Request.Form("knapp")="Sök ort" Then
bor=Request.Form("bor")
If bor <> "" Then
SQL = "SELECT * FROM users WHERE bor='"&bor&"'"
Else
Response.Write"Du valde ingen av orterna ju."
<% End If %>
If rsJa.EOF then
Response.Write"Vi hittade inget här."
Do Until rsJa.EOF
Response.Write "Förnamn: " & "<b>" & rsJa("Namn") & "<br>" & "</b>"
Response.Write "Efternamn: " & "<b>" & rsJa("Efternamn") & "<br></b>"
Response.Write "Emejl: " & "<b>" & rsJa("E-post") & "<br></b>"
Response.Write "Bor: " & "<b>" & rsJa("Bor") & "<br></b>"
Response.Write "Kön: " & "<b>" & rsJa("Kon") & "<br></B>"
Response.Write "Född: " & "<b>" & rsJa("ar") & rsJa("manad") & rsJa("dag") & "<br></b>"
Response.Write "Så här beskriver jag mig själv:" & "<b>" & "<br>" & rsJa("Fakta") & "<br></b>"
Response.Write "Nickname: " & "<b>" & rsJa("Username") & "<br><br></b>" & "<a href=""blikompis.asp?Username=" & rsJa("Username") & """><span style=""text-decoration:none;"">Bli kompis med " & rsJa("username") &"</a><br>" & "<a href=""skickamess.asp?till=" & rsJa("Username") & """><span style=""text-decoration:none;"">Skicka meddelande</a><br><br>"
Response.Write "<a href=""privatklotterplank.asp?vems=" & rsJa("Username") & """><span style=""text-decoration:none;"">Läs på " & rsJa("username") & "´s klotterplank</a><br>"
Response.Write "<a href=""javascript:na_open_window('nyttinlagg', 'skickaprivat.asp?till=" & rsJa("username") & "', 1, 1, 360, 350, 0, 0, 1, 1, 0);""><span style=""text-decoration:none;"">Skriv på " & rsJa("username") & "´s klotterplank</a></span><br><br>"
rsJa.MoveNext
Loop
<%End If%>
felmess när man inte fyller i ngt av alla fält:
ADODB.Recordset error '800a0e78'
Åtgärden som programmet begärt är inte tillåten om objektet är stängt.
/groda/search2.asp, line 105
och när man väljer en ort blir det så här: (väljer man inget ger den samma felmess som ovan)
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Syntaxfel (operator saknas) i frågeuttrycket 'bor='Göteborg''.
/groda/search2.asp, line 98
line 98:
hmmm... hjälp!
www.groda.net *kvack*, *kvack*
Det här felet
beror på att du kollar på om rsja.eof är satt även om du inte har öppnat recordsetet. Du kan stuva om koden så att man bara skapar recordsetet om det behövs.
Else
Response.write "Du har inte fyllt i alla fält. Gå tillbaka och försök igen."
response.end
If bor <> "" Then
SQL = "SELECT * FROM users WHERE bor = '" & bor & "'"
Else
response.end
If rsJa.EOF then
Do Until rsJa.EOF
rsJa.MoveNext
Loop
End If%>
rsJa.close
databas.close
Det andra felet ser jag inget direkt som kan vara en förklaring. Kan du lägga in en testutskrift på sqlsträngen innan du gör execute?
när jag skriver ut ser det ut så här:
SELECT * FROM users WHERE bor = 'Stockholm'
det andra felet har ju också en tendens att dyka upp när man antingen använt reserverade ord i sina fältnamn, eller helt enkelt skrivit fel fältnamn. så därför undrar jag:
  1. heter fältet verkligen bor?
  2. har du provat att klamra i sql-frågan?
nobody expects the spanish inquisition!</A>
svar:
det heter "bor"
nej, ska prova det.
124 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
