räkna poster i frågeuttryck
7 svar · 283 visningar · startad av eddy1
Konstigt fel
Feltyp:
Response-objekt, ASP 0185 (0x8002000E)
En av objektets standardegenskaper kan inte hittas.
/prido/secret/stat.asp
Står ju inte på vilken rad felet är??
Men jag antar att det är i dessa rader det ligger
Set Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
X = Server.MapPath("base.mdb")
Con.open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq= " & x & " "
strMonth = date()
SQL = "SELECT count(*) From tbl_counts Where DateDiff('m', c_date, #" & strMonth &"#) = 0"
set db = Con.execute(SQL)
db.close
Con.close
Jag tror inte att felet ligger på någon av de raderna.
Titta på de ställen i koden där du använder Response-objektet.
oj
jo koden ser ut sågär...
strMonth = now()
SQL = "SELECT count(*) From tbl_counts Where DateDiff('m', c_date, #" & strMonth & "#) = 0"
'set db = Con.execute(SQL)
'nr_s = db
'db.close
'Con.close
sen skriver jag ut värdet
<%=nr_s%>
antar att det är fel??
Hmm... Ja, du exekverar ju aldrig SQL-frågan, så det är inte konstigt att det inte fungerar?
strMonth = now()
SQL = "SELECT count(*) as antal From tbl_counts Where DateDiff('m', c_date, #" & strMonth & "#) = 0"
set objRS = Con.execute(SQL)
Response.write objRS("antal")
objRS.close
set objRS = nothing
Con.close
Set Con = nothing
mm
A just det, jag hade inte med
as antal
nu fungerar det.
det är väldigt uppskattat med hjälpen jag får!!!
