Hur använda DB connection på bästa sätt?
2 svar · 316 visningar · startad av iceM2
Medlem sedan mars 2001243 inlägg
Jag undrar ur man på bästa sätt ska använda kopplingen till databasen, brukar infoga kopplingen till databasen högst upp på varje sida och sedan stänga den längst ner på varje sida.. Jag har opensatsen och closesatsen i en varsin fil som jag infogar med include file... I bland kopplar man ju inte upp sidan till databasen och då är det ju onödigt med detta...
Samtidigt är det väl dumt att göra mer än en koppling till databasen i varje fil?
Hur ska man göra, tips på bästa tillvägagångssätt mottages gärna!
OBS:
Brukar infoga sidhuvud och sidfot i varje fil. Sidhuvudet innehåller includesatsen som infogar dbOpen och sidfotsfilen inforgar dbClose filen...
http://www.hutters.net
Om du prompt måste ha göra så, så kan du göra en funktion av det hela, så slipper du öppna den:
Function dbOpen(dbstr)
Set Con = CreateObject("Adodb.Connection")
con.open dbstr
Set dbOpen = con
End Function
För det ganska dumt att öppna en koppling om man inte skall använda den...
Budweiser - Slightly contaminated water... probably harmless, but I would recommend boiling before you drink it...
webEye.nu SweQuake.com
tackar! ska testa denna metod, verkar ju bra!
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
