Begränsa antal poster?
4 svar · 189 visningar · startad av MaRseY
Medlem sedan maj 2001178 inlägg
Har ett script som postar en ny post, nyhet i detta fallet. Å man kan själv lägga till egna oxå visas dem sen. Å databasen bara växer å växer :). Så hur ska jag göra för att t.ex. begränsa så att jag hela tiden har MAX t.ex. 5 poster, de fem senaste, å resten tas bort automatiskt så fort man fyller på med en ny post? så man slipper dessa underbart vackra scrollbars?
eller kan man göra så att t.ex. efter 5 poster så läggs de äldre posterna till en annan sida?
/MaRseY - www.ii4tc.has.it -#ii4tc
SELECT TOP 5 * FROM db ORDER BY id_nr DESC
ibland tror jag att jag kan lite för lite än vad jag kan ....
Medlem sedan dec. 1999653 inlägg
att ta bort posterna automatiskt är så gott som jättesvårt :e
har för mig att man ställer in en massa saker i Schemaläggaren (Scheduler) i windows. någon lite duktigare förklarar säkert det på ett toppensätt.
däremot kan du göra som du sagt, att på sidan som tar emot och lägger upp nyheten (Insert-satsen) även radera en post på samma sida.
jag är inte säker på vilket sätt som skulle vara bäst för detta ändamål, men först gör du typ såhär:
SQL = "INSERT...
kod kod
SQL = "SELECT Count(*) as antal FROM minTabell"
Set rs = databas.Execute(SQL)
If rs("antal") > 5 Then
Dim Tmp
SQL = "SELECT TOP 1 id FROM minTabell ORDER BY id [b]ASC[/b]"
Set Tmp = databas.Execute(SQL)
SQL = "DELETE FROM minTabell WHERE id = "& Tmp("id")
databas.Execute SQL
kod kod kod
okej, hehe, tog längre tid än väntat, var lite sugen på å testa. tror detta skall funka..
mvh.
void[]
stash/$gu&-public(querystring)/n int{}bind "2" "say i own!" :)
Medlem sedan maj 200126 inlägg
Men om man har 2 sidor tex, news.asp och news.asp?news=old
hur gör man för att på den ena sidan visa de 5 senaste och på den andra sidan,de 5 näst senaste?
- Over and out / tOidi -
Medlem sedan mars 2001243 inlägg
Du måste du använda ett paging script, sök på paging här i forumet eller så besöker du http://www.asp101.com
http://www.hutters.net
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
120 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
