Va sjutton e fel??
2 svar · 313 visningar · startad av phazer23
phazer23Medlem sedan feb. 2001256 inlägg
När jag använder följande kod går allt bra..
'***** Specifierar sökvägen till filerna, lokalt och via HTTP *****
exts = Split("zip,exe,jpg,gif",",")
'http = "http://evilzed/gif"
lokal = Server.Mappath("faglord\")
'***** Skapar FSO-objektet och hämtar in alla filer från sökvägen *****'
Set fso = CreateObject("scripting.FileSystemObject")
Set fsof = fso.GetFolder(lokal)
Set fsofi = fsof.files
Men vill jag kunna göra den dynamisk så får jag Indata överskrider filslut felet.. dvs vid denna kod...
anva = session("username")
lokal = Server.Mappath("../../admin/annonser/" & anva & "/" & filename & "")
Tillägas bör att jag vill ha denna kod på flera ställen på samma sida! och att det blir fel vid andra stället..
OCH det beror inte på / eller \ har provat bägge alternativen..
[Redigerat av phazer23 den 23 maj 2001]
har du testat att skriva ut variabeln "lokal" för att se om sökvägen är rätt?
Budweiser - Slightly contaminated water... probably harmless, but I would recommend boiling before you drink it...
webEye.nu SweQuake.com
Det är det som e sjukt.. Det funkar för första gången jag gör det men när jag använder det en gång till (presic samma kod) så får jag felet.
