konstigt!
ASPur ASP
38 svar · 339 visningar · startad av McD
Medlem sedan mars 20002 520 inlägg
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: 'DRIVER={Microsoft Ac'
/test/conection.inc, line 6
Dim Databas
Databas = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ="& Server.MapPath("../../scripts/intranet.mdb") &";DefaultDir="& Server.MapPath(".") &";DriverId=25;FIL=MS Access;MaxBufferSize=512;PageTimeout=5"
Session("connectdb") = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & MdbFilePath & ";"
Databas.Open Session("connectdb")
McD- Burgers for the people!
www.McDz.net www.SweQuake.com
lite mer förklaring...
Denna använder jag hemma funkar:
Set Databas = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
MdbFilePath = ("c:\inetpub\scripts\intranet.mdb")
Denna har jag på ett annat scirtp på jobbet och funkar...
Dim strCon
Dim objRec
Dim objCon
strCon = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ="& Server.MapPath("../../scripts/intranet.mdb") &";DefaultDir="& Server.MapPath(".") &";DriverId=25;FIL=MS Access;MaxBufferSize=512;PageTimeout=5"
'DSN CONNECTION
'strCon = "DSN=NeWs"
Felmeddelandet ovan är problemet, jag använder Databas.open i detta script jag gjort hur ska jag få den andra databaskopplingen att funka med det?
Medlem sedan juni 200032 969 inlägg
du måste ju skapa objektet databas.
nu har du ju det som en sträng.
Dim Databas
set Databas = server.createobject("adodb.connection")
se till att session("connectdb") innehåller rätt connectionstring.
men varför lägger du den i en session?
nobody expects the spanish inquisition!</A>
Problemet är att jag inte vet fulla genvägen till databasen... dvs c:/bla/bla/bla
Måste alltså göras om så jag kan använda
../../scripts/intranet.mdb som jag vet fungerar...
ja? problemet är?
:) att jag inte får till det...
Byter jag bara ut i den oven c:/bla/bla
till ../../bla/bla så funkar det inte!
om du byter ut den till detta, funkar det inte då :q
MdbFilePath = server.mappath ("..\..\scripts\intranet.mdb")
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]General error Unable to open registry key 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x414 Thread 0x7bc DBC 0x2025bd4 Jet'.
blir det då...
'MdbFilePath = ("c:\inetpub\scripts\intranet.mdb")
Detta felmeddelande får jag ju alltid när det är fel genväg till databasen...
Men det är ju inte det för det funkar ju i exempelt ovan precis samma genväg.
[Redigerat av McD den 22 maj 2001]
ok, då är nog sökvägen fel!
response.write är en himlans schysst pryl.
response.write server.mappath("\")
då får du reda på var din webroot ligger, så kan du ju bygga sökvägen till db därifrån.
c:\inetpub\intranet
mer frå jag inte fram :/
Testat o laggt till script / scripts / nille alla möjliga varianter efter men fortfarande samma fel
du har alltså inte direkt åtkomst till servern?
är du säker på att ../../scripts/intranet.mdb stämmer?
Yep.
har i annan kod denna
Dim strCon
Dim objRec
Dim objCon
'DSN CONNECTION
och de filerna ligger i samma mapp?
dubbelpost.
nja databasen ligger i samma mapp...
det scriptet som funkar ligger i en mapp nyheter
och detta som jag försöker att få igång ligger i en mapp test.
kan det va ett rättighetspoblem tro...
ligger mapparna nyheter och test på samma nivå? annars stämmer ju inte sökvägen till databasen!
det ska inte vara rättighetsproblem.
kontakta mig gärna på icq.
Har tyvärr inte icq... (får inte, men tack att du ställer upp.)
ja nyheter och test ligger på samma nivå...
och om du lägger in den fil du jobbar med i mappen nyheter?
samma problem... Nu har jag forskat mer... kopierat nyhetsscirptet och laggt det i en ny mapp test1 och det funkar... mao så är sökvägen korrekt.
så det är alltså fel i min coneciton.inc
Så jag tror att något är gjort med news.mdb som inte är gjord med intranet.mdb nått med rättigheter alltså. Ska sätta mig ner med administratören på lunchen och få den precisa sökvägen oxå. återkommer med svar om jag löser problemet...
Tack snabelanders.
hur ser hela din conection.inc ut nu?
141 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
