Connection - Öppen/stängd?
4 svar · 151 visningar · startad av JE
Medlem sedan juni 2000144 inlägg
Om man gör en function som ser ut som nedan, hur stängs anslutningen?
Function GetRecords(strSQL, ConnType, rsLockType, rsCursorType)
	Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	objConn.ConnectionString = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ="&Server.MapPath("database/test.mdb")
	If ConnType = 1 Then
		objConn.Open
		Set GetRecords = objConn.Execute(strSQL)
	ElseIf ConnType = 2 Then
		Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
		Set GetRecords = objRS.Open(strSQL, 1, 2)
	ElseIf ConnType = 3 Then
		objConn.Open
		objConn.Close
		Set objConn = Nothing
End Function
Ifall t.ex ConnType = 1 så returneras ett Recordset men skriver men sedan objConn.Close efter man använt det så visas bara:
Object required: 'objConn'
Gjorde 3 olika typer av anslutningar (ConnType), den första ifall man bara behöver rada upp infon rakt upp o ner, den andra ifall man måste använda "paging" fast den har ja inte fått att funka :), den tredje ifall den inte ska returnera något Recordset (update, insert satser).
Är detta ett bra sätt att ansluta till en databas? Synpunkter tack :)
/JE
Medlem sedan maj 2000175 inlägg
Det här har funkat bra för mig:
  Function ExecuteSQL(ByVal sSql, ByVal vCn)
    Dim oRs, oCn, sTokens
    sTokens	= Split(sSql)
    If (Ubound(sTokens) = 0) Then Exit Function
    If (IsObject(vCn)) Then
      Set oCn = vCn
    Else
      Set oCn	= Server.CreateObject("ADODB.Connection")
      oCn.Open vCn
      If (InStr("INSERT UPDATE DELETE", UCase(sTokens(0)))) Then
        oCn.Execute sSql
      Else
        Set oRs	= Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
        oRs.CursorLocation = 3
        oRs.Open sSql, oCn, 0, 4
        Set oRs.ActiveConnection = Nothing
        Set ExecuteSQL = oRs
    oCn.Close
    Set oCn	= Nothing
  End Function
Ok, fast skriver jag in:
objConn.Close
i slutet om ConnType är 1 eller 2 så får jag ett felmeddelande att:
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal
Försöker jag stänga objectet efter att jag använt Recordsetet så står det:
Stängs objectet automatiskt efter att functionen anropats, eller hur funkar det?
/JE
hello,
jag skulle inte stänga connection inne i If statsen utan stänga connection efter End If.
[r]
Set oCn = vCn
Else
oCn.Open vCn
oCn.Execute sSql
Else
If IsObject(oCn) Then
oCn.Close
Set oCn = Nothing
End Function
[/r]
cya,
PatrikB
*Det jämnar ut sig sa han som sket i byxan och satte sig ned*
[Redigerat av PatrikB den 22 maj 2001]
Men skriver jag
objConn.Close
i functionen efter ifsatserna får jag:
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.
Hur skulle ni göra om ni ville ha en liknande function? Kommer in på någon lösning som funkar verkar det som.
/JE
366 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
217 ms — deklarationer (db)
146 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
217 ms — ändringar (db)
