namn blir länk
4 svar · 320 visningar · startad av Siluett
Medlem sedan apr. 200122 inlägg
"e" finns i min tabell som ett namn. Om "e" har ett id i samma tabell så vill jag att det ska bli en länk till "e", annars ska det bara skriva ut namnet på "e".
såhär ser min "nydörjarkod" ut
Dim e
If Not RecSet.EOF Then
e = "" & RecSet("e")
Else
Do until RecSet.EOF
Set RecSet = Conn.Execute("Select * From hingstar")
If Not isnull (RecSet("e")) Then
e = Replace(e, RecSet("e"), "<a href=""" & RecSet("id") & """>" & RecSet("e") & "</a>")
RecSet.MoveNext
Loop
Else
Response.Write RecSet("e")
och då får jag syntax error på det sista
RecSet.MoveNext
Loop
Else
hjälp?
Det kändes så rörigt, är det något liknande du menar?
'Connection osv.
Set RecSet = Conn.Execute("Select e,id From hingstar")
        Do until RecSet.EOF
            if RecSet("e")<>"" then
                Response.write "<a href="& RecSet("id") &">"& RecSet("e") &"</a>"
                Response.write RecSet("e")
        RecSet.MoveNext
        Loop
    Response.write "Inga poster"
Jesper:
Ska det inte stå:
if RecSet("id")<>"" then
Säkert. ;)
Såhär menar jag:
Set RecSet = Conn.Execute("Select * From hingstar Where e='" & trim(Request.Querystring("namn")) & "'")
 Dim e
e = RecSet("e")
Else
e = ""
e = Replace(e, RecSet("namn"), "<a href=?do=visa&id=" & RecSet("id") & ">" & RecSet("e") & "</a>")
Else
RecSet.Close
Set RecSet = Nothing
MEN problemet är att det nu inte blir en länk av det... men inga felmedd dyker upp (phu!). namnet visas, men det länkar inte till namnets id.
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
121 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
