Läs från .xls fil.
2 svar · 375 visningar · startad av Asa
Medlem sedan dec. 20011 860 inlägg
Har en kod som ska hämta all data från en excelfil och skriva ut den:
<%Set cnnExcel = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
cnnExcel.Open "DRIVER=Microsoft Excel Driver (*.xls);DBQ=" & Server.MapPath("vällingbytest.xls")
Set rstExcel = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rstExcel.Open "SELECT * FROM [Blad1$]", cnnExcel
iCols = rstExcel.Fields.Count%>
<table border="1">
  <%For I = 0 To iCols - 1
    Response.Write "<th>"
    Response.Write rstExcel.Fields.Item(I).Name
    Response.Write "</th>" & vbCrLf
  Next
  rstExcel.MoveFirst
  Do While Not rstExcel.EOF
    Response.Write "<tr>" & vbCrLf
        Response.Write "<td>"
	Response.Write rstExcel.Fields.Item(I).Value
	Response.Write "</td>" & vbCrLf
      Next
    Response.Write "</tr>" & vbCrLf
  rstExcel.MoveNext
  Loop%>
</table>
<%rstExcel.Close
Set rstExcel = Nothing
cnnExcel.Close
Set cnnExcel = Nothing%>
Första gången jag ska ladda denna sida så ser man allt men sen om man laddar om sidan får man detta felmess:
Provider (0x80004005)
Åtgärden avbröts
/jobb/huttanius/excel.asp, line 2
Varför detta fel? I Excelfilen kommer jag lagra en hel del data precis som en liten databas..
Jag ändrade till denna då funkade det:
cnnExcel.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("vällingbytest.xls") & ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1"""
Så här gjorde jag för att läsa från excelfilen och sedan spara till databas. Om en post finns redan så uppdaterar den posten. Bara om det är ett unikt värde som finns med i excelfilen..
<%If Request.QueryString("action") = "" Then%>
  <a href="excel.asp?action=import">Importera från excelfil</a>
<%ElseIf Request.QueryString("action") = "import" Then
  i=0
    Set Elev=Conn.Execute("Select namn,pnr,elevID From elever Where pnr='" & rstExcel.Fields.Item(1).Value & "'")
      If Not Elev.EOF Then
        Conn.Execute("Update elever Set namn='" & rstExcel.Fields.Item(0).Value & "',pnr='" & rstExcel.Fields.Item(1).Value & "' Where elevID=" & Elev("elevID"))
      Else
        Conn.Execute("Insert Into elever(namn,pnr) Values('" & rstExcel.Fields.Item(0).Value & "','" & rstExcel.Fields.Item(1).Value & "')")
    Elev.Close
    Set Elev=Nothing
  i=i+1
  rstExcel.MoveNext
  Loop
  rstExcel.Close
  With response
    .write "<script language=Javascript>"
    .write "alert('Du har importerterat/skrivit över " & i & " st elever!');"
    .write "self.location.href='excel.asp';"
    .write "</script>"
  End with
ENd If%>
124 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
