Konstigt felmeddelande
7 svar · 272 visningar · startad av Addeladde
Medlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Response-objekt fel 'ASP 0156 : 80004005'
Fel på huvuden
/s/admin/nyhetsbrev/skickaMailen.asp, line 97
HTTP-huvudena har redan skrivits till klientläsaren. Ändringar till HTTP-huvudena måste göras innan sidinnehållet skrivs.
Får detta på denna rad
response.redirect "skickaMailen.asp?kod="& escape(kod) &"&amne="& escape(amne) &"&avsandare="& escape(avsandare) &"&filnamn="& escape(filnamn)&"&pg="& pg+1&"&skickar=1"
Om jag tar bort Response.Buffer i början av dokumentet så fungerar det. Men jag måste ha den kodraden
Som det står kan du inte skriva ut något på din sida innan du skickar vidare med "response.redirect"
Gör du det? Skriver ut något på sidan?
Du ska ha Response.Buffer allra högst upp.
Jag gissar på att det hänger ihop med detta.
Problemet får lösas med javascript.
Jag löste det genom att göra redirecten med javascript som du föreslog @nders
Annars skulle du bara kunna skriva Response.Buffer = true längst upp på sidan... Brukar hjälpa ;)
Vilket ju absolut inte löser detta problem, eftersom Addeladde vill skriva ut saker innan redirecten. ;)
126 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
