länka databasen
27 svar · 406 visningar · startad av Sico
Jag har en fil som heter data.asp som ska länka till min databas.. Det jobbiga är att jag måste skriva hela sökvägen till databasen.. jag vill ju bara skriva \db\db.mdb. Alla includes i dom andra filerna som ska gå till databasen hänvisar altså till data.asp därifrån dom det länkas till databasen... hajar ni? Hur skajag göra för att jag inte ska behöva skriva hela sökvägen?
data.asp:
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=D:\web\Sico\db\db.mdb"
O Yeah!
I wouldn't if I couldn't
hello,
denna brukar jag använda mig av:
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("/db/db.mdb")
[r]
OBS!!! denna sökväg funkar bara om db katalogen ligger i wwwroot och är en del av webplatsen. Annars, om db katalogen är utanför webplatsen är du tvingad till att använda dig av hela sökvägen och det är att föredra då det är mycket säkrare då ingen kan ladda ned din db från nätet tex.
[/r]
sökvägen är från wwwroot i detta exempel.
Använd hellre denna connection för den är bra mycket snabbare än den du visade
cya,
PatrikB
*Det tar sig sa han som hade eld i håret*
[Redigerat av PatrikB den 21 maj 2001]
Vill du veta hur bra det funkade?
Det funkade 0% =(
O Yeah!
ok ... kolla min ändring ...
Denna då:
objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=D:\web\Sico\db\db.mdb"
jo såpass fattade jag men det funkar inte
O Yeah!
kör du lokalt??
*Det jämnar ut sig sa han som sket i byxan och satte sig ned*
byt även ut 4.0 mot 3.51 och testa
Meningen med detta var att jag inte skulle behöva skriva hela sökvägen...
jag kör inte lokalt...
det funkar fortfarande inte
O Yeah!
ok, då har de inte en uppdaterad version av MDACen ... =(
Har du provat med att byta ut din sökväg i ditt exempel med:
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("/db/db.mdb" )
+ vad får du för felmeddelanden med det exemplet som jag gav dig?
cya,
PatrikB
MDACen ska vara uppdaterad... (tror jag)
Jag får att sidan kan inte visas... hur ändrar man så man ser vad som e fel? glömt bort :(
O Yeah!
den klagar på denna rad:
Provider cannot be found. It may not be properly installed.
objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4;Data Source=db\dbfile.mdb"
O Yeah!
då har de ej Jet installerat och den brukar bli installerad när man installerar MDACen .. fast, just den delen kan ju vara borttagen och det låter om jag får säga det lite ruttet :o
Då är du tvingad till den du hade i ditt exempel.
måste väll finnas nån annan lösning för att jag inte ska behöva skriva hela sökvägen lr?
O Yeah!
har du provat min lösning 5 inlägg upp ... den ser ut som din nästan ... bara ändrat vid själva sökvägen till db.
cya,
PatrikB
Jo, det ska du göra.
funkade inte heller
O Yeah!
Medlem sedan mars 20002 520 inlägg
Varför vill du ändra sökvägen? :) lägg den i global.asa och hänvisa till den varje gång du ska göra en databaskoppliing istället så slipper du åtminstone skriva den fler än en gång.
McD- Burgers for the people!
www.McDz.net www.SweQuake.com
Anledningen till att jag vill ändra sökvägen är att det blir ju knas när jag ska ha upp den på nån webserver.
jag behöver endast länka till databasen en gång efter somjag har gjort en include med data.asp
O Yeah!
ok, jag förstår...
Iof har jag då alltid fått ändra sökväg oavsett om man kör med server.mappath eller hela sökvägen...
128 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
