Jag håller på att göra statisk över varje sida. Får bara inte rätt på den. Det skall uppdatera varje gång som man klickar på en länken med ?stat=epost.
SQL = "UPDATE stat SET bes = (bes + 1) WHERE sida = 'epost'"
7 svar · 157 visningar · startad av fredrik99
epost = request.querystring("stat")
SQL = "UPDATE stat SET bes = bes + 1 WHERE sida = '" & epost & "'"
Något sådant?
[Redigerat av LarsG den 20 maj 2001]
Något i stil med detta kanske?
Du får själv definera vad den ska hämta i Dbn.
mvh Jörgen
If Request.Querystring("stat") = "epost" Then
Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")Connect.Open "DSN="
Set rs = Connect.execute("select * from Dbn ORDER by Id "
bes = rs("stat")
rs.close
bes = bes + 1
Connect.execute("update Dbn set stat=" & bes & " "
Connect.Close
Set RecSet=Nothing
Set rs=Nothing
Set Connect=Nothing
*** Det brukar lösa sig sade hon som satt och sket i vasken ***
Jaha, kan du vara lite mer specifik? Får du något felmeddelande? Kan du visa hela koden?
Jag kommer till den sidan som ligger i Redirect, men inget kommer till i databasen. Och det är inget fel på databaskopplingen.
Action = Request.QueryString("stat")
Select Case Action
Case "epost"
Response.Redirect "left.asp"
End Select
[Redigerat av fredrik99 den 20 maj 2001]
Select Case Action
Case "epost"
[b]conn.execute sql
conn.close
[/b]
End Select
Nu vet jag inte vad du har använt för namn på ditt connectionobject, så du får anpassa det.
