Databas fel hos brinkster
9 svar · 237 visningar · startad av calson
Medlem sedan dec. 2003487 inlägg
Min första gästbok jag gjorde i asp för ett bra tag sen ligger på brinkster och skrivs fortfarande i av mina kommpisar.
Den har funkat perfekt tills några dagar sedan då detta felmedelande ploppade upp och gör det fortfarande
Ursäkta röran, som sagt, det är ett av mina första projekt i asp och jag har inte ork eller lust att koda om den eftersom den inte används så mkt :)
Allting stämmer överens med databasen eftersom den funkat tidigare.
Kan det vara brinkster som tagit bort skrivrättigheterna till deras databaser i free paketet eller är det mitt skript som helt plöttsligt blivit fel?
**Microsoft JET Database Engine error '80004005'
Operation must use an updateable query.
gastbok.asp line 338**
	namn = Request.Form("namn")
	If Request.Form("epost") = "" Then
		epost = "@"
	Else
		epost = Request.Form("epost")
        If Request.Form("rubrik") <> "" Then
		rubrik = Request.Form("rubrik")
        Else
           	rubrik = "n/a"
		strText = Request.Form("inlagg")
		'Antal tecken
		intAntaltecken  = 2500
                If Len(strText) < intantaltecken Then
		  inlagg = Request.Form("inlagg")
                Else
                  inlagg = Left(strText,intAntaltecken) & ".......Inlägget har förkortats till 2500 tecken."
		ip = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
		datum = Now()
strConnString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("/Clubmass/db/gastdatabas.mdb")
Conn.Open strConnString
	SQL = "INSERT INTO skvaller(namn,epost,rubrik,inlagg,ip,datum) Values('" & namn & "','" & epost & "','" & rubrik & "','" & inlagg & "','" & ip & "','" & datum & "')"
	Conn.Execute(SQL) [b]'338[/b]
	Conn.Close
	Set Conn = Nothing
Du har inte skrivrättigheter på databasen! Har för mig att brinkster har en mapp som databaserna måste ligga i, gör den det?
ja den ligger i db mappen?
Du har inte råkat skrivskydda databasen? (prova ladda ner den, ta bort eventuella skrivskydd och ladda upp den igen)
jag har inte rört databasen sen den funkade
Länk till gästboken?
Vad jag kan se så fungerar gästboken på din sida.
Men det kanske inte är samma sida?
det går att läsa men inte skriva, som om skrivrättigheterna tagits bort.
Medlem sedan apr. 2002105 inlägg
I din kod ligger databasen i en undermapp, inte i db mappen.
strConnString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("**/Clubmass/**db/gastdatabas.mdb")
Prova med att lägga databasen i db mappen under root istället.
i brinkster kan man inte göra det
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
127 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
