Hjälp med upload!!!!
4 svar · 223 visningar · startad av Lembit
Medlem sedan jan. 200417 inlägg
Halloj'
Jag är en novis vad det gäller ASP. Jag skulle vilja spara en fil som är i .txt på servern. Jag har kollat en del inlägg men fattar nada.
Jag har en sida där man kan välja vilken fil man vill uploada.
<Form Method="POST" name="upload_text_file" action="add_upload.asp" >
<input type="FILE" name="file_name"><br>
<input type="submit" class="button" value="Load local text file">
Nu till frågan hur ska koden på add_upload.asp se ut för att filen ska sparas i en mapp med namnet uplad på servern??
TACK OCH BOCK
Välkommen till wF
Testa att SÖKA på t ex upload ;)
Då kommer du få massor med trådar om det.
mv icaaq
Jag har gjort det man fattar inte var man hänger på filen som man vill tanka upp.
Har avänt denna kod som jag hittade på forumet
On Error Resume Next
' Dim:a variablar
Dim mySmartUpload
Dim intCount
' Skapar objekt
Set mySmartUpload = Server.CreateObject("aspSmartUpload.SmartUpload")
' Bestämmer vilka filformat som ska tillåtas
mySmartUpload.AllowedFilesList = "txt"
' Neka fysisk sökväg
mySmartUpload.DenyPhysicalPath = False
' Ladda upp
mySmartUpload.Upload()
' Spara filen på webbservern.
intCount = mySmartUpload.Save("upload\")
' Felhantering
If Err Then
Response.Write "fel" & Err.description
Else
Response.Write "rätt"
________________________________________________
Jag får då felet "Object required"
Så jag fattar inte :)
Då har inte servern aspSmartUpload.
testa Overrides variant om inte servern har någon annan komponent för uploads
mv icaaq
Hur funkar det då??
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
133 ms — deklarationer (db)
141 ms — ändringar (db)
