ladda lager i response.redirect?
8 svar · 305 visningar · startad av nella
Medlem sedan sep. 200143 inlägg
Jag vill ladda ett lager nar jag skickas till en sida med:
Response.redirect "index.asp"
lagren anropar jag med
MM_showHideLayers('Layer2','','hide','Layer3','','show','Layer4','','hide')
vet att det funkar med onClick= framfor om man har en lank, och det heter onLoad eller liknande om jag laddar det i body.
Hur far jag det att laddas nar jag skickas med response.redirect?
Tack pa forvag
Du får skriva det i body-taggens onload-event på sidan du redirectar till.
ASP körs på servern och har inte en susning om vad ett lager är.
jo jag gissade det, men det ar ju sa att jag har manga lager o vill inte att lagret ska visas alla ganger nar sidan laddas, bara nar man skickas vidare med denna response.redirect
Kan man annars lagga in att lagret laddas nar man klickar pa lanken nedan?
response.write " <a href=""?delete="&rs("id")&""">[DEL]</a>"
Du kan ju lägga ett onclick-event på den länken, som laddar lagret?
jo det ar ju precis det jag menar o forsoker fa att fungera, men med alla "" vill det sig inte
Du kan skicka med en querystring
Response.redirect "sida.asp?vad=vad" sen på sidan som du skickads til kan du kolla med en if sats om det finns en querystring som är vad = vad och om det stämmer så kan du juhe tolka det som att du kommer från en response.redirect och i if satsen skriva ut HTML kod för att visa just den specifika layern!
om inte den finns så kan du visa annan HTML kod! t.ex
If request.querystring("vad") = "vad" then
Här har du massa html kod som visar ditt layer
Else
Här har du HTML kod som skall visas ifall VAD inte är VAD eller om querystringen inte finns, dvs nått annat än att visa layern!
End if
tack bra froslag, blir lite mer kod men det ska nog fungera det med
Du kan ju mha if-satsen bara se till att skriva ut ett onload-event till bodytaggen, det blir inte mycket kod.
Men jag kanske missförstår problemet?
tack, nej det ar sannt, inte mycket mer kod, bara en if sats istallet for att lagga visa lager taggen direkt i lanken, blir super
Tack M.Cheraghi och @nders
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
116 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
