Vad är felet? (inloggningskod)
27 svar · 725 visningar · startad av magnusfeldth
Jag försöker genom att använda cookies och if-satser hålla en användare inloggad. Den kollar om sessionen inte är online, och är den inte det, men cookien "inloggad"=ja så ska den kolla om cookievärdena för användarnamn och lösenord finns i databasen, och om de finns så ska den skapa sessionen igen.
Kod:
<% if Session("VTXOnline") <> "Ja" and Request.Cookies("tubsockor")("inloggad") = "Ja" then
	Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" &Server.MapPath("sockdb/vtforum.mdb")
	Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") %>
<% ' Kontrollera användarnamn, lösenord och behörighet %>
<% Visa = "SELECT * FROM sockuser"
   RecSet.Open Visa, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
	X = FALSE
	Do Until X = TRUE OR RecSet.EOF
	If RecSet("Usernamn") = Request.Cookies("tubsockor")("usernamn") Then
	X = TRUE
	Exit Do
	RecSet.MoveNext
	Loop
	If X = TRUE Then
		Y = FALSE
		Do Until Y = TRUE OR RecSet.EOF
		If RecSet("Losenord") = Request.Cookies("tubsockor")("losenord") Then
		Y = TRUE
		Exit Do
		RecSet.MoveNext
		Loop
	If X = TRUE AND Y = TRUE Then
	Session("VTXOnline") = "Ja"
	Response.Cookies("tubsockor")("usernamn") = RecSet("usernamn")
	Response.Cookies("tubsockor")("namn") = RecSet("Namn")
	Response.Cookies("tubsockor")("epost") = RecSet("Epost")
	Response.Cookies("tubsockor")("inloggad") = "Ja"
    Response.Cookies("tubsockor").Expires = DateAdd("d", 5, Date)
	end if%>
Men det blir inget av det! Vad är fel?
Till att börja med kan du kasta bort det där inloggningsscriptet (som verkar härstamma från idg, oh hemska idg), så långt du bara kan, gärna dit där pepparn växer.
Scriptet är värdelöst. Katastrofalt och hemskt, och lägg inte tid på att försöka få det att fungera.
Kika här i asp-forumet efter varianter som är 236 miljoner gånger bättre.
:e , japp det är idg-script
Scriptet tillåter nämligen att vilken användare som helst i tabellen loggar in med vilket lösenord som helst, som finns i tabellen.
Det är enkelt att göra ett inloggningsscript på cirkus fyra rader som är extremt mycket bättre, snabbare och säkrare än de exkrementer du försökt använda ovan.
Det finns inget kodstycke som någonsin producerats i denna värld som motsvarar detta inloggningsscripts värdelöshet.
@nders - du fet-rockar! (fast det visste du väl ;))
Håller med m_soderlund!
Så jäkla cool :)
Jag skrev om koden i första inlägget till detta:
	strSQL = "SELECT * FROM sockuser [b]WHERE Usernamn = '" & f(Request.Cookies("tubsockor")("usernamn")) & "' AND Losenord = '" & f(Request.Cookies("tubsockor")("losenord")) & "'[/b]"
	set objRS = Connect.Execute (strSQL)
	if not objRS.EOF Then ' Inloggningen är korrekt
		Response.Cookies("tubsockor")("namn") = objRS("Namn")
		Response.Cookies("tubsockor")("epost") = objRS("Epost")
	End if
	objRS.Close : set objRS = Nothing
	Connect.Close : set Connect= Nothing
End if
function f(strText)
	f = Replace(strText, "'", "''")
end function
Fungerar det bättre?
Sorry, felmess:
Kompileringsfel i Microsoft VBScript (0x800A03EA)
Syntaxfel
/vitatubsockorweb/kollavtxinlogg.asp, line 5, column 170
strSQL = "SELECT 1 FROM sockuser WHERE Usernamn = '" & f(Request.Cookies("tubsockor")("usernamn")) & "' AND Losenord = '" & f(Request.Cookies("tubsockor")("losenord")) & '" &
strSQL = "SELECT 1 FROM sockuser WHERE Usernamn = '" & f(Request.Cookies("tubsockor")("usernamn")) & "' AND Losenord = '" & f(Request.Cookies("tubsockor")("losenord")) & "'" &
Fungerar detta?
Så här borde det se ut:
Ledsen, jag klantade mig. Igen.
Ja! hoppas du skämms rejält nu.
Jag kan ju passa på att nämna, att om man ändå håller på, kan man ju passa på att byta ut Access-drivisen till OLEDB-dito. Se https://www.connectionstrings.com .
Varför skall man göra detta @nders?
Har aldrig riktigt fattat det!
OLEDB-drivern är snabbare, och i min uppfattning även bättre än att använda den gamla Access-drivern.
Du kan se jämförelserna här, även om artikeln inte direkt bär dagens datum.
Okej tack...Ska kolla :)
En tillklantning till så väntar det kanske ett jobb hos IDG? :e
Funkar finfint nu. Ska ta och ändra om detta till min ordinarie inloggskod också, så kan ju idg dra dit peppar växer som nån klok man sa för länge sedan.
Medlem sedan mars 2003970 inlägg
Njäe...någon som @nders kan bara inte halka så lågt. :OO :e
Härligt!
Jag ska be att få understryka dock, att idg gör mycket annat bra. Men just detta inloggningsscript är alldeles fantastiskt, sensationellt, superlativt illa så det faktiskt sjunger sämre än Håkan Hellström.
OBS! Det var visst vissa fortsatta problem med koden. Den gillar inte detta:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A000D)
Inkompatibla typer: 'Recset'
/vitatubsockorweb/kollavtxinlogg.asp, line 9
Testat att ändra till RS alternativt Recset överallt, samma prob uppstår.
Rad nio är "Response.Cookies("tubsockor")("namn") = Recset("Namn")"
Hmm.
Om det är från min kod ovan, så ska det vara objRS, inget annat.
287 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
131 ms — deklarationer (db)
149 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
130 ms — ändringar (db)
