Frågan 26 jan. 2004 17:41 #1 Hej hej!
När jag kör denna kod
Set db = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
db.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath ("forum.mdb")
SQL = "SELECT* FROM forum WHERE Id = '" & Request.Querystring("trad") & "'"
Set rs = db.Execute(SQL)
Do until rs.EOF
<%=rs("Namn")%>
rs.MoveNext
Loop
Får jag detta meddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Data type mismatch in criteria expression.
/slauson/db/test/las.asp, line 5
Jag har prövat att skriva ut Querystringen och får då rätt värde!
Vad är fel?
Mvh Magnus Fernström
Om du tar bort enkelfjuttarna i SQL frågan på tabellen ID!
Fungerar det då? För jag antar att ID innehåller siffra/siffror
samt ha gärna ett mellanslag mellan SELECT och *
SQL = "SELECT * FROM forum WHERE Id = " & Request.Querystring("trad") & ""
Visst serru, det fungerar utmärkt. Tack så mycket!
Varsågod :) Markera som slutgiltigt svar om det fungerade!
Men nya problem har dykt upp :)
Jag postar dom här:
När jag ska posta nytt så får jag detta meddelande:
/slauson/db/test/new.asp, line 5
Koden ser ut så här:
SQL = "INSERT INTO forum (Namn,Rubrik,Inlagg,Svar) VALUES ('" & Request.Form("Namn") & "', '" & Request.Form("Rubrik") & "', '" & Request.Form("Inlagg") & "', '" & Request.Form("Svar") & "')"
Response.Redirect "forum.asp"
Jag har 0 som standard värde på Svar i databasen, som är av typen Tal.
Om man postar ett nytt inlägg har Querystringen inget värde, och jag gissar att det är därför det spökar.
@nders Medlem sedan juni 2000 32 967 inlägg Men alltså. Som M.Cheraghi skriver i sitt inlägg ovan, du skall icke ha apostrofer runt ett värde som tillhör ett fält av numerisk datatyp.
Vilken querystring?
du skall ICKE ha enkelfjuttar kring dem som har siffra/siffror som värde :)
Ocksen om du har standardvärde 0 som sätts av databasen! Varför ens ha med det fältet i SQL frågan och definera värdet 0 när databasen endå kommer att tilldela värdet 0 för den kolumnen!
r:/ Marsvin + hårtrimmer = sant :)
Men alltså, ska jag då ha:
" & Request.Form("Svar") & " eller?
@nders Medlem sedan juni 2000 32 967 inlägg Ja, alltså. ;)
& " på slutet ska du dock bara ha om du ska lägga till fler saker till strängen med sql-frågan (som i det här fallet, där du ska avsluta en parentes.)
Om typen på kolumnen är TAL / NUMBER och "Svar" innehåller numeriskt värde, så ja :)
r:/Marsvin + häcksax = sant
jag hänger inte med i svängarna!
@nders skrev:
Vilken querystring?
Oj, glömde att säga det.
Sidan som formuläret finns på har denna kod:
<input type="hidden" name="Svar" value="<%=Request.Querystring("svar")%>">
Och om man kommer från en "tråd sida" och ska svara på tråden, förljer Id numret med så man vet vad man svarat på :D
Om man däremot ska skriva nytt inlägg så är strängen tom, då är det ett svar.
Eller ja, de poster med värder 0 på svar är huvudtrådar.
Hur ska jag då lösa detta då?
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in INSERT INTO statement.
Nu har jag även tagit bort standardvärde 0 i databasen.
@nders Medlem sedan juni 2000 32 967 inlägg Ok. Då är det en querystring på förra sidan, men inte nu längre ju. Nu kommer ju värdet från ett formulärfält. :)
Antingen så utelämnar du fältet svar ur SQL-frågan, eller så får du kolla att du får ett värde.
If request.form("svar") <> "" then svar=request.form("svar") else svar=0
Använd sedan svar istället för request.form("svar") i SQL-frågan.
Javisst, nu fungerar det!
Tack så hemskt mycket för hjälpen grabbar, och ursäkta om jag inte begriper allt :) ;)
Ännu ett litet problem har dykt upp.
När man postat sitt svar vill jag att man ska skickas tillbkas till tråden man svarade i.
Response.Redirect "las.asp?trad=<%=request.querystring("trad")%>"
Denna kod fungerar inte, jag har även prövat att ta bort citationstecken mm. men det vill inte fungera.
Tacksam för svar // MF
@nders Medlem sedan juni 2000 32 967 inlägg På vilket sätt fungerar det inte? Var finns värdet för trad ? Varifrån hämtar du det?
Detta är den fullständiga koden:
If request.form("Svar") <> "" then svar=request.form("Svar") else svar=0
SQL = "INSERT INTO forum (Namn,Rubrik,Inlagg,Svar) VALUES ('" & Request.Form("Namn") & "', '" & Request.Form("Rubrik") & "', '" & Request.Form("Inlagg") & "', " & svar & ")"
Response.Redirect "las.asp?trad=<%=Request.Form("Svar")%>"
Detta felmeddelande får jag:
Microsoft VBScript compilation error '800a0401'
Expected end of statement
/slauson/db/test/new.asp, line 9
När jag endast skriver <%=Request.Form("Svar")%> på sidan som ska sätta in datan i databasen och sedan skickar iväg från sidan med förmuläret får jag rätt värde, det vill säga trådens ID.
@nders Medlem sedan juni 2000 32 967 inlägg Jag ber om ursäkt, det är jag som läser slarvigt. Du ska inte ha asp-contextswitchar (<% %>) inuti asp-kod, utan du ska konkatenera med &.
Response.Redirect "las.asp?trad=" & Request.Form("Svar")
Och ja, det var fel innan. Jag hade Querystring istället för Form, men det funkar ändå inte!
