besöks räknare...
2 svar · 217 visningar · startad av strom
Medlem sedan maj 200115 inlägg
Jag ska ha en besöks räknare som räknar besökare för 3 dagar och börjar sedan om på noll igen, och räknar 3 dagar och sedan noll igen osv. osv.
och den skall skriva värdet till en txt fil. är det någon som har något förslag???
<%strom%>
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
här är iaf en kod från palles hemsida som räknar, men det med att den ska nollställa efter tre dagar...hmmm??? nja, det blir PatrikB, Vide, Emission, Rossifumi, M@rtin eller nakoz... (förlåt er alla andra duktiga asp-are om jag inte fick med er, men dom här har hjälpt mig mest!)
	Application.Lock
	Application.Contents("Besokare") = Application.Contents.("Besokare") + 1
	Application.Unlock
	Set F = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
	Set T = F.CreateTextFile("c:\inetpub\wwwroot\statistik.txt")
	T.WriteLine Application.Contents("Besokare")
	T.Close
	Set A = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
	Set B = F.CreateTextFile("c:\inetpub\wwwroot\statistik.txt", 1)
	Statistik = B.ReadLine
	B.Close
Skriver ut gör du så här:
Du är besökare nr: <b> <%=Statistik %> </b> !
www.groda.net *kvack*, *kvack*
Du får lägga in ett "fält" där du har datum... det datumet uppdaterar du var tredje dag.
Då kan du jämföra med dagens datum hela tiden:
If date = DateAdd(Cdate("D",3,ditt_datum_textfilen) then
'Ta bort allt och lägg till dagens datum
Helt otestad idé naturligtvis... :)
Budweiser - Slightly contaminated water... probably harmless, but I would recommend boiling before you drink it...
webEye.nu SweQuake.com
[Redigerat av Vide den 17 maj 2001]
282 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
134 ms — deklarationer (db)
146 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
132 ms — ändringar (db)
