det kan bero på flera saker
kolla in svaren vid denna sökning
mv icaaq
edit. ett tips är ju att kolla så att du stänger din databaskoppling på varje sida
6 svar · 278 visningar · startad av jvc_man
Följande feltyp kommer upp IBLAND, jätte konstigt, ibland funkar allt och ibland kommer denna upp....
Feltyp:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access]Allmänt fel Det går inte att öppna registernyckeln 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x850 Thread 0x5b0 DBC 0x18a4ffc Jet'.
/anslut.asp, line 2
Vad kan felet vara?
Mvh Björn M
mv icaaq
Kolla så att du inte har databasen öppen i Access och så att sökvägen är korrekt (testa att ta bort .mdb efter databasnamnet om du har det och testa att lägga till om du inte har det).
Visa gärna lite kod också. :)
Tjena!
Väldigt skumt, en error kommer upp med felmeddelande m.m., om man då klickar på "uppdatera" så laddas sidan om och funkar... =/
Felet sägs ju vara på denna rad:
<% Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq= " & Server.MapPath("db.mdb") & "; %>
Men som jag sade, de funkar emellanåt... ??
Ska se imorgon bitti om jag finner något fel i koden, förmodligen så finns där ju något litet fel, dock tror jag att jag stänger den överallt...
Man kan ju alltid prova att byta till OLEDB-drivrutinen.
Connect.open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.mappath("db.mdb")
Se https://www.connectionstrings.com .
Tack, skall testa!
Verkar väldigt konstigt, hela sammanhanget att det funkade emellanåt, så skrev om allting på ett annerlunda sätt istället, och nu funkar det!
Tack för hjälpen dock!
