Håller på med ett forum.
Sidan som bilderna under byggs upp enl följande
forum.asp?forumID=1 där siffran är det forum den skall hämta inläggen ifrån.
Men varför blir det då såhär?
Så här skall det bli, men så så här blir det på en, alltså bara en utav 8!
Är det någon som har en ide vad som är fel?
ps. koden till hela sidan
"When the 500 isn't right, you're in hell, when a Superbike isn't right, it's ok"
Valentino Rossi, Nastro Azurro Honda
[Redigerat av Rossifumi den 16 maj 2001]
[Redigerat av Rossifumi den 17 maj 2001]
tohaMedlem sedan dec. 1999707 inlägg ööööhm, bilderna är identiska.... :s
/ Torbjörn Hansson, webbutvecklare
Endero Sverige
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg .... säger samma sak: INGEN skillnad alls på dem ...
cya,
PatrikB
*Det tar sig sa han som hade eld i håret*
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg eftersom jag är så himla intelligent så såg jag att det var samma url till båda. då bytte jag den ena till en tvåa från en etta, och vips.
vicken skillnad.
nu ska jag bara tänka till lite också.
nobody expects the spanish inquisition!</A>
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg hur ser html-koden ut på den sidan som blir galen?
kan vi få se fenomenet in action?
det är lite svårt att se något konkret misstag i en jpg-bild.
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg .... he, he ..... ja, kan ju inte vara det jämnt :o ;) *smile*
cya,
Patrikb
@nders >> Det är det dokumentet som finns i txt-filen. Båda använder samma dokument.
Men till den ena skickar jag variablen forumID=1 och till den andra forumID=8 - alla funkar utan en.
Det är helt sjukt :e
Och:
Fungerande:
http://www.firebladeklubben.nu/forum/forum_temp.asp?forumID=1
Ej fungerande:
http://www.firebladeklubben.nu/forum/forum_temp.asp?forumID=3
MVH
jonneMedlem sedan jan. 20011 154 inlägg Tycker de funkar lika illa båda två ;)
Microsoft JET Database Engine error '80040e07'
Syntax error in date in query expression 'threadDate > ##'.
/forum/forum_temp.asp, line 33
En stängd mun fångar inga flugor....
Oops, bara för att du inte har cookien ifrån sidan.
Du får gå in på Firebladeklubben.nu för att få cookien och sedan gå och kolla på dom :)
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg ok, rossi:
problemet är att du har brutit mitt i en html-tagg. kolla på källan browsern får så ser du:
<br>Kolla in [b]<a href="http://www.r...</td>[/b]
det fetmarkerade tolkas alltså som en tagg.
får jag föreslå att innerst i den där left-replace-grejen du fixade till igår även rycker ut alla html-taggar så fixar du detta problem.
mvh,
Tack @nders :)
Jag blev helt tokig, hittade inte vad som blev fel... Men det gjorde ju du ;) :e
