Tomt recordset ger fel trots koll
2 svar · 213 visningar · startad av Insider
Medlem sedan jan. 2000978 inlägg
Jag får ett felmeddelande:
Behov av biologisk återställning
ADODB.Field error '80020009'
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested
operation requires a current record.
/scripts/kalkdata/rapport.asp, line 0
Trots att jag har med följande kontroll av recordsetet i koden:
<h3>Behov av biologisk återställning</h3>
<% If recBehBio.EOF=FALSE Then %>
<table>
<tr>
	<td><%=recBehBio("Behov")%></td>
</tr>
</table>
<% End if %>
Recordsetet är tomt. Men jag vill ju att den bara ska hoppa över det stycket och inte hänga upp sig på det.
Nån som har nån idé?
Det där borde gå bra. Är du säker på att det är därifrån felet härstammar?
Försvinner felmeddelandet om du kommenterar bort utskriften i det if-blocket?
(Det är intressant med felmeddelanden som pekar på rad 0 för övrigt...)
Jag antar att det är där felet ligger eftersom sidan skriver ut allt som jag har ovanför koden, tom <h3> - rubriken som ligger ovanför If-satsen.
Kan det ha nåt att göra med att jag inte kör Jet OLEDB 4 drivern? (Kör access driver, vilket jag måste...)
På andra ställen i koden har jag liknande kontroller. Då funkar kontrollen och skriver bara ut rubriken för stycket och hoppar vidare till nästa stycke.
Kan det vara nåt med att det fältet = NULL...???
(kan tyvärr inte testa nåt på sidan nu)
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
