jMail till Hotmail problem
13 svar · 538 visningar · startad av Mahh
Medlem sedan juli 200329 inlägg
Jag har ett fullt fungerande script som skickar ut en orderbekräftelse m.h.a komponeneten jMail. Det uppstår dock problem då avsändaren använder Hotmail-, Telia- och Comhemadresser (kan vara fler).
Vet att Telia och Comhem har sina mailservrar inställda på att filtrera bort utskick med vissa komponenter, trodde inte det var lika med Hotmail.
Någon som har någon lösning på detta problem?
Vad är problemet? Visa lite kod
mv icaaq
Problemet är att dessa inte kan ta emot orderbekräftelsen, jag antar att den filtreras bort.
Den kommer dock fram till andra mailadresser.
Att nån skulle filtrera mail beroende på vilken applikation som skapat dem låter ganska konstigt och riskabelt, men om det nu är så så kan du ju kanske ljuga lite och försöka se respektabel ut:
JMail.AddHeader "X-Mailer","Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000"
Fast jag är skeptisk. Jag tror det är nåt annat den filtrerar på. (Innehåll, rubrik, avsändare, IP ..)
Efter samtal till både Telia och Comhems support fick jag beskedet att det inte går att att ta emot mail skickade med komponenten CDONTS. De var vad jag fick till svar från dom i.a.f.
Om det är lika för jMail vet jag inte.
Får testa med det du föreslog och kolla om det fungerar.
Medlem sedan maj 2001420 inlägg
Jag använder jmail för utskick av 2700 nyhetsbrev och det ger inga problem med Hotmail-, Telia- och Comhemadresser
Då borde jag kunna få mitt med att fungera med andra ord. Min kod:
Set objJmail = Server.CreateObject("JMail.Message")
objJmail.Logging = true
objJmail.silent = true
objJmail.AddRecipient Request.Form("epost")
objJmail.From = "order@domän.com"
objJmail.FromName = "order@domän.com"
objJmail.Subject = "Orderbekräftelse"
objJmail.Body = mess
If not objJmail.Send("mail.domän.com" ) then
    Response.write "<pre>" & objJmail.log & "</pre>"
    Response.write "Ditt beställning är mottagen!"
objJmail.Close
Set objJmail = Nothing
Något jag kan ändra där för att få det att fungera?
jag ser inget annorlunda där - men Niko skrev att den kanske filtrerar på Innehåll, rubrik, avsändare, IP. kanske nån annan som vet nåt om detta?
Så här ser själva meddelandet ut som skickas ut, inget konstigt i det väl?
mess = "Hej " & fnamn & " och tack för din beställning!" & VbCrLf & VbCrLf &_
"Orderdatum: " & datum & VbCrLf & VbCrLf &_
"Leveransadress:" & VbCrLf &_
"----------------------------------------------------" & VbCrLf &_
"" & fnamn & " " & enamn  & VbCrLf &_
"" & adress  & VbCrLf &_
"" & port & " " & padress  & VbCrLf & VbCrLf &_
"Din beställning:" & VbCrLf &_
"" & t_antal & " st Artikel_1 stl " & storlek & " á 200 kr tot " & t_pris & " kr" & VbCrLf &_
"" & k_antal & " st Artikel_2 á 30 kr tot " & k_pris & " kr" & VbCrLf &_
"Att betala: " & totpris & " kr" & VbCrLf & VbCrLf & VbCrLf &_
"Med vänlig hälsning" & VbCrLf & "Order" & VbCrLf & VbCrLf & "Web: [url]www.domän.com[/url]" & VbCrLf & "Mail: order@domän.com"
Kan det vara så att mailservern hos webbhotellet jag använder blivit spärrad?
Jag har själv ingen aning alls så jag är tacksam för all hjälp.
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
Jag vill bara kolla så att jag fattat rätt:
Fungerar koden till andra epostadresser än till telia m.fl?
I så fall är det ju inte koden det är fel på! :)
Har kollat lite vilka adresser som kan ta emot bekräftelsen. Det är bara mailadresser som ligger på webbhotellet.
Jag har två domäner med tillhörande mailadresser på webbhotellet. På dessa två domäner går det att ta emot bekräftelsen. På alla andra adresser jag testat(telia.com, swipnet.se, comhem.se, lth.se) fungerar det inte.
Kan felet ligga hos webbhotellet?
Ja, om det nu är ett fel. Det kan ju också vara så att du är tvungen att verifiera dig för att få relaya även med en avsändaradress inom domänen.
Men i slutändan är det nog oändligt mycket enklare om du reder ut vad som gäller med webbhotellet. De kanske rent av har en FAQ?
Fick det här som svar från webbhotellet:
Gate9 skrev:
lägg till så den loggar in också, annars kommer inte mailet iväg ;)
Vet inte hur jag ska fixa detta, någon som vet?
Fick även ett användarnamn och lösenord till mailservern.
Efter en liten titt i manualen för jMail bytte jag ut "mail.domän.com" till "user:pass@localhost".
130 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
