har lite knas! detta är allt jag har i mitt ASP dokument..
sText = "Hejsan detta är en text som skall formateras till bilder"
Function Smileys(sText)
sText = Server.HtmlEncode(sText)
sText = Replace(sText," a","<IMG SRC=""bilder/alfabetet/a.gif"">")
sText = Replace(sText," b","<IMG SRC=""bilder/alfabetet/b.gif"">")
sText = Replace(sText," c","<IMG SRC=""bilder/alfabetet/c.gif"">")
sText = Replace(sText," d","<IMG SRC=""bilder/alfabetet/d.gif"">")
sText = Replace(sText," e","<IMG SRC=""bilder/alfabetet/e.gif"">")
sText = Replace(sText," f","<IMG SRC=""bilder/alfabetet/f.gif"">")
sText = Replace(sText," g","<IMG SRC=""bilder/alfabetet/g.gif"">")
sText = Replace(sText," h","<IMG SRC=""bilder/alfabetet/h.gif"">")
sText = Replace(sText," i","<IMG SRC=""bilder/alfabetet/i.gif"">")
sText = Replace(sText," j","<IMG SRC=""bilder/alfabetet/j.gif"">")
sText = Replace(sText," k","<IMG SRC=""bilder/alfabetet/k.gif"">")
sText = Replace(sText," l","<IMG SRC=""bilder/alfabetet/l.gif"">")
response.write sText
End Function
Jag får inget felmedelande. utan jag får bara upp en blank sida! =/ det är något som jag har missat.. men frågan är vad :)
solbulleMedlem sedan mars 20015 287 inlägg <%
response.write Smileys(sText)
Smileys = sText
End Function
Du kallar bla annat inte på funktionen.
Tack! det hjälpte!
Fast inte fullt ut! alla bokstäver formaterades inte =/ Var typ bara 4st i hela texten som gjorde det =/ även fast jag har regexpat för hela alfabetet! (bara redigerat i inlägget så det inte tar så mkt plats)
solbulleMedlem sedan mars 20015 287 inlägg Eftersom att du har ett mellanslag innan bokstaven så blir det bara just den kombinationen som byts ut. Radera mellanslaget om alla tecken ska gås igenom.
red./ fast det där kommer inte att fungera... du kommer ju även att byta ut alla tecken i din html-kod - bilden du vill sätta in.
får jag upp en massa html kod i webläsaren samt att det är kryss på bilderna och webläsaren hänger sig =P
du förstår inte den lilla texten genererar ganska mycket i webläsaren när jag tar bort mellanslaget =) hehe blev rädd när jag såg resultatet! :D
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Bara jag som inte ser något som har med regexp att göra?
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Vad händer.? När du byter ut a mot din sträng med IMG så kommer nästa replace att byta ut delar av filnamnet . Du får byta tecken för tecken.
response.write smileys("Hej detta är en text som jag vill konvertera till bilder")
function smileys(sText)
if len(sText) > 0 then
if lcase(left(sText,1)) >= "a" and left(sText,1) <= "z" then
smileys = "<IMG=SRC=""bilder/alfabetet/" & lcase(left(sText,1)) & ".gif>""" & smileys(mid(sText,2))
smileys = left(sText,1) & smileys(mid(sText,2))
end function
:r replace då! Är du nöjd då? :)
Function Smileys(f2)
Set objRegExp = New regexp
objRegExp.Global = true
objRegExp.Pattern = " ([a-z])"
f2 = objRegExp.Replace(f2,"<img src='bilder/alfabetet/$1.gif' alt='$1' valign='middle'>")
objRegExp.Pattern = " ([A-Z])"
objRegExp.Pattern = " ([0-9])"
Smileys = f2
End Function
lite mindre kod?
.red. Obs... du skulle ha ett " " i det...
LarsG:
det börjar närmar sig! det enda är att den skriver ut all HTML kod på sidan nu! så resultatet blir följande! (tagit bort lite, för att inte spamma sönder med onödigt sskräp som e jobbigt att scrolla)
<IMG=SRC="bilder/alfabetet/h.gif>"<IMG=SRC="bilder/alfabetet/e.gif>"<IMG=SRC="bilder/alfabetet/j.gif>" <IMG=SRC="bilder/alfabetet/d.gif>"<IMG=SRC="bilder/alfabetet/e.gif>
smileys = "<IMG SRC=""bilder/alfabetet/" & lcase(left(sText,1)) & ".gif"">" & smileys(mid(sText,2))
end function
Den fungerar bra!
sen vill jag att den även skall formatera
1-9
vilket LarsG's inte gör. utan bara a-z! hur går man tillväga då? då Larsas kod var lite för invecklad jämnfört med vad jag är van vid! :)
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Du får lägga till några elseif för övriga tecken
elseif left(sText,1) = 'Å' or left(sText,1) = 'å' then
smileyes "IMG=SRC=""bilder/alfabetet/ae.gif"">" & smileys(mid(sText,2))
'etc
0-9 kan du ju hantera i den första if-grenen
smileyes "IMG=SRC=""bilder/alfabetet/ae.gif"">" & s(mid(sText,2))
'etc
Okej! :)
Tack så mycket för hjälpen allihoppa!
svårt beslut vilken av kodsnuttarna som är rätt!
Men det blir Larsas som hjälpte mig i detta fall! :)
