Mer om ICQ mess vid svar
4 svar · 316 visningar · startad av Jörgen HP
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Håller på med en sådan ICQ svar funktion till mitt forum.
När man skriver ett nytt inlägg kan man kryssa i en checkbox om man vill ha tråden granskad och få svar via icq eller epost.
Tänkte göra detta med "Select Case" som kollar vad användaren har valt och sedan jämföra det med fältet "Replies" i databasen. Om "Replies" är > 0 så ska den skicka ett icq till den som skrivit orginalinlägget.
Är detta en bra lösning eller kan man göra på enklare (bättre) sätt?
Tacksam för förslag!
Jörgen
*** Det brukar lösa sig sade hon som satt och sket i vasken ***
Flaggan i databasen är helt rätt, men varför skall du använda en select case när du enkelt kan göra det med en vanlig If-sats?
Budweiser - Slightly contaminated water... probably harmless, but I would recommend boiling before you drink it...
webEye.nu SweQuake.com
Tja Vide!
Du har så rätt, men av denna anledning väljer jag select case.
Håller på att lära mig använda Select case vilket är smidigt om If satserna börjar bli många. I detta fallet blir det ett par stycken på den sidan så jag tog tillfället i akt att sätta mig in i Select Case.
Mvh Jörgen
Det som Select Case är tillför är om man skall jämföra samma variabel fler än en gång mot olika värden...
Men det kanske är rätt just för tillfället, vad vet jag... ;)
Medlem sedan jan. 2001510 inlägg
Om man vill vara riktigt omständig så kan man ju använda flera select case som If-satser. :)
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
134 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
