Spara data i databas?
5 svar · 241 visningar · startad av webbSAJTEN
webbSAJTENMedlem sedan jan. 2002992 inlägg
Hejsan!
Det är säkert jättemånga som har frågat efter detta.. Jag har sökt men jag har inte funnit några trådar..
Jag vill lagra två textfält i en Accessdatabas.
Ett fält med sidnnamnet och en med en massa text..
Jag har läst kurserna på IDG men det fungerar inte när jag lägger ut den på servern..
Om jag sedan skulle vilja länka till texten jag lagrat via namnet.. Alltså att när jag länkar till sidnamnet så skall texten dyka upp..
Hur skall jag länka då??
Vill du konvetera texterna i .txt filerna in i databasen eller?
Hmm...
Dom ska inte bli till filer...
Fast om det inte går på något annat sätt så skall dom vara i *.asp
Hoppas du förstår!
HEJ!
I länken skickar du tex visa.asp?id=" & rs("id") som sedan tas emot på visa.asp med request.querystring("id"). Sedan hämtar du denna post set rs=databas.execute("SELECT * FROM tbl WHERE id=" & id)
Baggis, löser du!
Känner du säkert igen från kurserna, återkom med kod så vi vet var/vad som blir fel annars.
Liten fråga..
Vart ska jag lägga in koden:
rs=databas.execute("SELECT * FROM tbl WHERE id=" & id)?
Ska den också ligga i visa.asp eller ska den ligga någon annan stans??
Den ska stå på den sida som ska skriva ut det du har i din databas.
140 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
