Cookie ändras ofrivilligt
6 svar · 310 visningar · startad av kolas
Medlem sedan mars 2001142 inlägg
Har ett formulär för att byta stilmallar som sparas mha cookies, funkar bra så långt, men om man går in på en sida igen som har likadant formulär, så verkar kakan byta värde till inget.
Hur skall jag göra för att den skall hålla sig kvar?
Response.Buffer = True
If Request.Form("size") <> "" Then
Response.kaka("text")("size") = Request.Form("size")
Response.kaka("text").Expires = Date + 365
<html>
<title>texten</title>
<%If Request.Form("size") <> "" Then %>
IF Request.kaka("text")("size")="10" THEN
   Response.Write "<link rel=""STYLESHEET"" type=""text/css"" href=""av.css"">"
ELSEIF Request.kaka("text")("size")="12" THEN
   Response.Write "<link rel=""STYLESHEET"" type=""text/css"" href=""av2.css"">"
ELSEIF Request.kaka("text")("size")="14" THEN
   Response.Write "<link rel=""STYLESHEET"" type=""text/css"" href=""av3.css"">"
   ELSEIF Request.kaka("text")("size")="16" THEN
   Response.Write "<link rel=""STYLESHEET"" type=""text/css"" href=""av4.css"">"
ELSEIF Request.kaka("text")("size")="18" THEN
   Response.Write "<link rel=""STYLESHEET"" type=""text/css"" href=""av5.css"">"
END IF
<%Else %>
<link rel="STYLESHEET" type="text/css" href="av.css">
<%End If %>
<body>
<form  method="POST" action="<%= Request.ServerVariables("script_name")%>">
		<select name="size">
		<option nochice>Välj textstorlek</option>
		<option value="10">10 punkter</option>
	   	<option value="12">12 punkter</option>
	   	<option value="14">14 punkter</option>
	   	<option value="16">16 punkter</option>
		</select>
		<input type="submit" value="OK">
[Redigerat av kolas den 10 maj 2001]
[Redigerat av kolas den 11 maj 2001]
<LINK..... kommer på fel ställe.
Den ska skrivas i < head > taggen.
En snabb lösning ... ej testad ...
'## -- sub som väljer vilken css som ska användas --
Sub getCSS(ByVal WichStyle)
	Response.Write "<link rel=""STYLESHEET"" " & _
		"type=""text/css"" href=""" & WichStyle & ".css"">"
End Sub
'## -- kolla om besökaren vill ändra css (utseendet) --
If Request.Form <> "" Then
	Response.Kaka.Expires = DateAdd("d",365,Now())
'## -- hämta sparat värde för vilken CSS som besökaren vill ha --
intStyle = Request.kaka("text")("size")
<html>
<% Call getCSS(intStyle)%>
OBS!!! css filerna måste vara döpta i detta fall till samma som värdet i size fältet i formuläret
cya,
PatrikB
*Det tar sig sa han som hade eld i håret*
[Redigerat av PatrikB den 11 maj 2001]
Det ligger i headen, det vara bara jag som inte hade klistran in </head>
<body> mm, så det är inte det felet, det är ett annat!
(nu har jag redigerat det där uppe, så ser det ut)
// k o l a s
....kolas..... kolla min uppdatering ....
Jag fick det till att fungera, men om klienten inte har nå´n Cookie, då blir det ju inte nå´n stilmall alls, hur kan man komma ifrån det?
Som första gången man kommer in på sidan t ex
Kanske skall skicka med koden som jag trodde det var, men då ändrar den bara på en sida och sparar inte cookisen verkar det som
End Sub
Response.Cokies("text")("size") = Request.Form("size")
Response.Cokies("text").Expires = DateAdd("d",365,Now())
Else
'## Om det inte är valt nagon Cokie
Response.Cokies("text")("size") = 12
intStyle = Request.Cokies("text")("size")
%><html>
<title>Ändra size</title>
men det verkar inte funka
[Redigerat av kolas den 14 maj 2001]
Jo nu funkar det, jag lade bara till en If sats
Ett jättte TACK till PatrikB för all hjälp!
// k o l a s
vasse go.
ser att det fattas en rad i min kod ovanför, den i fet stil är den som ska läggas till:
[b]If intStyle = "" Then intStyle = 12[/b]
då borde den funka bättre ... =P
cya,
PatrikB
123 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
