Odefinierat fel (databas fel)
2 svar · 196 visningar · startad av Gein
jag är en av dom som fått odefinierat fel, och den hänvisar till denna rad:
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & dbPath & ";uid=;pwd=" & dbPass & ";"
När jag kör sidan så funkar det som det ska, men uppdaterar jag den så blir det odefinierat fel. Om jag väntar ett tag (några sekunder) uppdaterar igen, så funkar det. Varför är det så här för? jag stänger den ju fint, tror jag? :
Connect.Close
Set Connect = nothing
Vet ni vad den kan vara?
glömde säga att jag kan lösa detta problem genom att överst på sidan öppna en annan databas och sedan stänga den, då kan jag uppdatera flera gånger utan att det blir fel
"When there's no more room in hell,
the dead will walk the earth."
[Redigerat av puzze den 14 maj 2001]
Det är sådana här problem som man brukar hänvisa till att det står driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)} .
Annars brukar man skapa ADODB-kopplingen.
Testa om koden nedan funkar.
DSNtemp="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSNtemp=dsntemp & "DBQ=" & Server.MapPath ("/databasen.mdb") & ";Pwd=lösenord"
Connect.Open DSNtemp
MVH // Cyprys
Cyprys bakgård
Om du någonsin ser mig bli misshandlad av polisen, var snäll och lägg ner videokameran och kom och hjälp mig i stället.
den här fanns med från början.. bara det att jag inte skrev med den i inlägget
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
