Nej, men du kan "plocka" ut den sql-fråga som är skapad i access och använda dig av den i din asp-sida.
Om man har skapat färdiga frågor i Access, kan man behandla dom i sin kod som om det vore vanliga tabeller??? (istället för att köra med sql)
6 svar · 351 visningar · startad av Insider
Hmmm, det är en access-bas med frågor som har en relation till andra frågor... Det blir skapligt jobbigt att få ut den riktiga sql:en.
Det var ju ganska dumt att det inte gick. Det borde microsoft ha tänkt på. (det borde jag oxå ha tänkt på kanske... :))
Re: Använda frågor i Access
Frågot i Access tolkas i de flesta fall som vanliga tabeller. Det går mao utmärkt att använda dessa direkt.
Så svaret på min första fråga är ja?
Anledningen till att jag inte kan(?) ta sql-koden är att den selectar och joinar med andra frågor skapade i access.
Typ:
SELECT FROM Fråga1......
..... (Tabell1 INNER JOIN ((((((Tabell1 LEFT JOIN Fråga1 ON Tabell1.Fält = Fråga1.Fält)........
I sql-koden så behandlar ju access frågorna som om det vore tabeller.
Jag var nog otydlig i mitt första inlägg. Det enda jag ville var att kunna köra med SQL kopierat från access. Det brukar funka finfint. Men när frågan som är skapad i sin tur innehåller andra frågor, (se inlägget ovan) så returnerades inga data (och inget felmeddelande) från de kolumner som fanns i de frågorna.
Jag löste det hela med att byta drivrutin när jag gör kopplingen till
"Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=C:\mydatabase.mdb;Uid=Admin;Pwd=;"
...så nu funkar det finfint som vanligt! :h
