länka med ID
3 svar · 168 visningar · startad av pellsäter
Medlem sedan aug. 2000526 inlägg
if len(sMerInfo) > 8 then
response.write (left(sMerInfo,5) & "<a href=""#"" onClick=""window.open('merinfo.asp?id=" & rs("id") &"','MerInfo','height=100,width=370,scrollbars=1'); return false;""><b>� </b></a>")
Koden ovan funkar inte !! Jag har skrivit in sk merinfo med olika innehåll för olika artiklar, men den visar bara den infon jag har för den första artikeln???
Är det ingen som kan eller behöver ni mer förklaring?
<%id=(Request("id"))%>
Dim Connect, rs
Connect.Open "batang.com-forrad"
Set rs = Connect.Execute("SELECT merinfo FROM klader union all Select merinfo from tillbehor WHERE id="&id)
<%=rs("merinfo")%>
rs.close
Connect.close
Koden ovan funkar inte. Jag har en sida innan där man klickar på en länk om infon är mer än 30 tecken!
Hjälp!
jag skulle föreslå att du plockar bort parenteserna i din översta rad:
<%id=Request("id")%>
ett tips är ju också att skriva ut sql-frågan med response.write innan körning, så man lättare ser vad som är galet.
mvh,
nobody expects the spanish inquisition!</A>
129 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
