Kan ni testa denna och säga om allt är på bästa vis i den??
mvh Biasse
Det är en inloggning på 2 nivåer med admin och iplogg.
10 svar · 282 visningar · startad av Biasse
mvh Biasse
Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ="& Server.MapPath("db/admin.mdb")&";pwd=???????"
Använd istället JET OLEDB 4.x eller hur d nu var! =) sök på forumet så hittar du massor! Skall tydligen vara snabbre om jag inte minns fel!
Re: re:
Biasse skrev:
Ja men detta fungerar utan problem men undrar bara om det kan bli ännu bättre :e
Jah? d var juhe d jag skrev, något som kan bli bättre :OO att byta databas kopplingen!
oki... allt som kan gå snabbare är välkommet..
Byt det övre mot det undre!
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db/admin.mdb")&";pwd=???????"
MVH
tackar
Sitter på jobbet nu men ska testa imorgon :e :OO
Annars verkar själva inloggningen funka bra och session stängs när man stänger fönstret eller efter 60 min.
Re: tackar
Okej.. 60 minuter har du har du ställt in d själv eller? standard tiden för session timeout är 20 minuter!
Jora koden fungerar alldeles utmärkt.. men den kan fungera bätre :D
Ja jag har plockat ihop allt själv med lite valda delar av andra script. Jag kan inte skriva ett script från grunden tyvärr (skäms lite).
Det var därför jag ville att ni kollade igenom det så att det verkligen ser ok ut. Det kan ju säkert göras bättre fast det fungerar .. :)
din add.asp fil har jag ändrat lite i! förenklat och gjort koden lite bättre! includera aldrig adovbs.inc, bara ondögt ange konstanterna för dem värderna i SQL fråga istället! i detta fall behövs inte ens adovbs.inc eller några konstanter! Samt att du använde dej utav RecordSet vilket jag tog bort eftersom du inte har användning av recordset eftersom data skall bara postat till databasen inte hämtas!
Jag har även ändrat din databas uppdatering till en smidigare och snabbre version!
add.asp skrev:
Dim anvnamn, losenord, nivaanvnamn = request.form("anvnamn")
losenord = request.form("losenord")
niva = request.form("niva")Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db/admin.mdb")&";pwd=???????"strSQL = "Insert Into admin (anvnamn, losenord, niva) Values ('"&anvnamn&"' , '"&losenord&"' , '"&niva&"')"
connect.execute strSQL,,128RecSet.Close
Connect.Close
Set RecSet = nothing
Set Connect = nothingResponse.Redirect "admin.asp"
Sen till din Admin.asp hade jag gjort såhär! smaksak mest men lite bättre är den då jag dimmat lite grejjer!
admin.asp skrev:
If NOT Cint(Session("niva")) >=2 Then
Session("session") = "Du måste logga in först!"
Response.Redirect "index.asp"
ELSE
%>Lite allmän bajs HTML
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db/admin.mdb")&";pwd=???????"IF Request.Querystring("action") = "delete" Then
SQL = "DELETE * FROM admin WHERE ID=" & Request.Querystring("id")
Connect.Execute(SQL)
ELSESQL = "SELECT * From admin ORDER BY anvnamn ASC"
Set RecSet = connect.execute strSQL,,128Dim anvnamn, losenord, niva, id
anvnamn = RecSet("anvnamn")
losenord = RecSet("losenord")
niva = RecSet("niva")
id = RecSet("id")
%>Lite mer HTML som jag redigera bort lite allmänt! :)
\<% Do Until RecSet.EOF %\> \<tr\> \<td width="20%"\>\<font color="#000000" face="Verdana" size="1"\> \<%=anvnamn%\>\</font\>\</td\> \<td width="20%"\>\<font color="#000000" face="Verdana" size="1"\> \<%=losenord\> \</font\>\</td\> \<td width="20%"\> \<p align="center"\>\<font color="#000000" face="Verdana" size="1"\> \<%=niva%\> \</font\>\</p\> \</td\> \<td width="20%"\>\<a href="admin.asp?action=delete&id=\<%=id%\>"\>\<font face="Verdana" size="1" color="#000000"\>\<span style="background-color: #C0C0C0"\>Delete\</span\>\</font\>\</a\>\</td\> \</tr\> \<%RecSet.MoveNext
LoopRecset.Close
Connect.Close
Set Recset = Nothing
Set Connect = NothingEND IF
Kanon :-) Jag förstod att det skulle bli lite rörigt mm eftersom jag pysslat ihop det som jag gjorde hehe
Bara hem och testa imorgon
Bugar och bockar för fina tips..
mvh Biasse
