Lite säkrare inloggning?
8 svar · 215 visningar · startad av Lukaspojken
Medlem sedan maj 20011 312 inlägg
Jag skrev om webstudios script lite...är denna bättre...och går det att göra det säkrare enklare?
Dim Username
Username = Request.Form("Username")
Visa = "SELECT \* FROM users WHERE Username='" & Username & "'
RecSet.Open Visa, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
X = FALSE
If RecSet("Password") = Request.Form("Password") AND RecSet("Access") = "B" Then
X = TRUE
If X = FALSE
	Fel lösenord!
If X = TRUE
Session("username") = Request.Form("username")
Session("password") = Request.Form("password") %\>
kika på brws script ganska långt ner i denna tråd, det är inte så dumt.
http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/003066.html
mvh,
nobody expects the spanish inquisition!</A>
Medlem sedan feb. 20001 590 inlägg
Eller säkrast av allt, skapa ett inloggningskonto på servern. Har du inte direkt tillgång till den, kan det bli lite svårare dock...
/T
This is what the KLF is about
Hej @nders...jag förstår bara inte denna raden i brw:s-script
Connection.Open "driver={SQL Server};SERVER=servern;UID=login;PWD=password;Database=databas"
Önskar jag hade direkt tillgång till det...:)
så ser en connection string ut om man använder SQL Server som dbms. använd bara samma connectionobjekt och connectionstring som du använt tidigare mot access.
Ok...jag ska testa att göra om den till access...har tittat lite på scriptet och den verkar helt ok...tycker du detta ser bra ut:
Connect.Open ("driver={Microsoft Access Driver (\*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("\\bipride\\db\\users.mdb"))
Visa = "SELECT \* FROM users WHERE Username='" & Request.Form("Username") & "' AND Password='" & Request.Form("Password") & "'"
If RS.EOF Then
Recset.Close
Connect.Close
Response.Redirect("default.asp")
Else
Session("Username") = RecSet("Username")
Session("Password") = RecSet("Password")
Recset.Close
Connect.Close
Response.Redirect("insidan.asp")
jag tycker att det ser bra ut, och det ser ut att fungera som det ska.
jag hade dock gjort två små ändringar.
  1. jag hade tagit bort den här raden:
  1. jag hade ändrat den här raden:
till
set RecSet = Connect.Execute(Visa)
det känns onödigt att öppna ett recordset på det sättet bara, när vi inte ens ska loopa igenom det.
mvh,
Tack @nders...känns som det finns en hel del i min kod att optimera...jag trodde man alltid skulle använda recordset...:)
130 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
