VALUES ("finfo","Date()")
Du ska använda enkelfnuttar istället.
"Datorer behöver i framtiden inte väga mer än 1,5 ton."
Popular Mechanics, 1949
8 svar · 209 visningar · startad av H_E_Pennypacker
Ser ni nåt konstigt i denna koden?
Allting går igenom, får inga felmeddelanden, men ingenting händer i databasen.
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%>
<!--#include file="../Connections/barbarnes_test_domain.asp" -->
finfo = Request.Form("info")
set uppdatera_info = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
uppdatera_info.ActiveConnection = MM_barbarnes_test_domain_STRING
uppdatera_info.Source = "INSERT INTO info (Info,Datum) VALUES ("finfo","Date()",);"
samma sak, ingentin uppdateras
Det saknas ett execute och sen så ser din insert felaktig ut
set conn = server.createobject("adodb.connection")
conn.open MM_barbarnes_test_domain_STRING
sql = "insert into info(info,datum) " &_
" values ('" & finfo & "',date)"
conn.execute sql,,128
conn.close
set conn = nothing
Nu förutsätter jag att du använder access, annars så får du byta ut date till något annat.
Jag skapar också ett connectionobjekt explicit, det är lika bra att göra det för annars så skapas det implicit.
[Redigerat av LarsG den 10 maj 2001]
Med den koden:
conn.close
set conn = nothing
Får jag felmeddelandet:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e10'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Too few parameters. Expected 1.
/barbarnes/admin/info.asp, line 10
Nu börjar det hända lite, du får ju i alla fall kontakt med databasen.
Det kanske går bättre med
" values ('" & finfo & "',#" & _
date & "#)"
konstigt
MM_barbarnes_test_domain_STRING = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("/barbarnes/database/drinkar.mdb")
date & "#)"
conn.close
set conn = nothing
Ger felmeddelandet:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified
/barbarnes/admin/info.asp, line 5
funkar nu, tack
sökvägen till databasen?
nobody expects the spanish inquisition!</A>
