Returnera från VB komponent
10 svar · 242 visningar · startad av Erik Juhlin
Om man skriver så här i en VB komponent. Hur returneras det sen? Vad skiver man i ASP koden?
Public Function Login(ByVal sMemberName As String, _
    ByVal sPassword As String) As Boolean
    On Error GoTo errorHandler
    Dim rs As ADODB.Recordset
    Set rs = GetMemberByName(sMemberName)
    Login = ValidatePassword(sMemberName, sPassword, rs("Password"))
    Set rs = Nothing
    CtxSetComplete
    Exit Function
errorHandler:
    Set rs = Nothing
    HandleError g_modName, "Login"
End Function
/Erik
Det beror väl på vad "ValidatePassword" returnerar...
Budweiser - Slightly contaminated water... probably harmless, but I would recommend boiling before you drink it...
webEye.nu SweQuake.com
True/False..
/Erik
if login(bla, bla) then
'jamen!
'nämen
typ.
nobody expects the spanish inquisition!</A>
If Login(true) Then..?
/Erik
du har väl skapat ditt objekt i asp-koden? det blir vällan nåt sånt härnt dåra:
if objLoginobjektet.login(sMemberName, sPassword) then ...
[Redigerat av @nders den 10 maj 2001]
Så här har jag skrivit:
Set objEClub = Server.CreateObject("IABEClub.Member")
Set login = objEClub.Login(Request("name"), Request("password"))
Set objEClub = Nothing
If Login(true) Then
	Response.Write "Rätt!"
Else
	Response.Write "Fel!"
/Erik
Då skall det räcka med:
If Login Then
Else
Eftersom If-satsen redan letar efter ett booelskt värde...
Att skriva så som @nders skrev funkade. Men inte så som du skrev Vide.
Får detta felmeddelande:
Error Type:
Microsoft VBScript runtime (0x800A01A8)
Object required: 'objEClub.login(...)'
/eclub_local/login.asp, line 3
/Erik
erik, i din kod ovan skriver du så här:
du skall där inte använda set, eftersom det inte är ett objekt du får tillbaka, utan en boolean.
om du tar bort set från den raden så borde det fungera att göra på vides sätt också.
mvh,
Jepp, funkade!
Tack för hjälpen Vide och @nders! :)
/Erik
127 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
