Klotterplank i asp?
7 svar · 182 visningar · startad av Sensei
Medlem sedan mars 200168 inlägg
Jag håller på o leker o testar "try'n'error", jag har gjort en sida som är uppdelad i 2 frames, i ena skriver du nått tex, hej, så kommer det upp i den andra framen, nu undrar jag om det finns något enkelt sätt så att det du skriver sparas i framen men om man skriver mer så kommer det också fram en rad under så det bara fyller på, ska man använda cookies lr något?
Budweiser - Batterisyra och vatten.
Filesystem objekt var det någon som viskade i mitt öra vad nu det är?? :q
detta:
http://msdn.microsoft.com/scripting/vbscript/doc/jsFSOTutor.htm
nobody expects the spanish inquisition!</A>
Medlem sedan mars 20002 520 inlägg
Ursäkta att detta kommer lite från topicen men... jag måste fråga
@nders BOR DU PÅ WF OCH KAN ALLT? Du svarar ju på 80% av alla inlägg och det är till 99% super rätt det du skriver...
Sorry...
Blir bara så impad av en som kan så mycket, jämnfört med lilla mej :/
McD- Burgers for the people!
www.McDz.net www.SweQuake.com
Finns det nån tutorial på filesystem objekt? "helst på svenska" sidan som @nders gav mig förklarade en hel del faktiskt.
Nu har jag klurat lite, teoretiskt sett skulle man alltså kunna göra såhär:
Man har en sida som skicka info, så spar filesystem objekt den i en txt samt att den läser upp det som är i den sen förut, eller ur flera txt's då får vi ett simpelt klotterplank. Eller är jag i ån o letar mjölk nu?
webForum som haver kodarna kär, se till mig som newbie är, vart jag mig i koden vänder står elaka buggar o visar tänder. Amen.
Medlem sedan maj 20011 343 inlägg
Du kan även använda dig av någong databas av nått slag. Exempel Access, SQL, MySQL mfl.
verktygslådan
Ett gott trams förlänger
livet :e
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Ja, McD. Både @nders, LarsG och PatrikB ger väldigt bra och förklarande svar som alltid fungerar. Tack till Er + ni andra som hjälper till när hjärnblödningar och okunskap visar sig.
mvh
Jörgen
*** Det brukar lösa sig sade hon som satt och sket i vasken ***
122 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
