Too few Parameters
2 svar · 178 visningar · startad av DiDjo
DiDjoMedlem sedan nov. 2002544 inlägg
hej! Varför får jag detta fel:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e10'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Too few parameters. Expected 1.
/kommun/maklaren_kop_lagenhet.asp, line 24
På denna kod:
Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath ("aa.mdb")
Set rs2 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Addera = "SELECT * FROM lagenheter WHERE adress = '"&Request.Querystring("adress")&"' AND adressnr = "&Request.Querystring("nr")&" AND adressbok = "&Request.Querystring("bok")
rs2.Open Addera, Connect, 3, 3
Gott nytt!
mikulMedlem sedan aug. 20013 824 inlägg
Testa detta:
Dim Sql 'as string
Dim connect, rs 'as objects
Sql = "SELECT * FROM lagenheter WHERE adress = '"&_
Request.Querystring("adress") &"' AND adressnr = "&_
Request.Querystring("nr") &" AND adressbok = "&_
Request.Querystring("bok") & ";"
Set Connect = server.createobject("adodb.connection")
Connect.Open "provider=microsoft.jet.oledb.4.0; data source ="& Server.Mappath("aa.mdb")
     set rs = Connect.execute(Sql)
          If rs.eof then
               '// Kod
          Else
               '// Annan kod
          End if
     rs. Close
     Set rs = Nothing
Connect.Close
Set Connect = Nothing
Är det så att kolumnen adressbok är av typen text och inte tal så skall sql-frågan se ut så här:
Request.Querystring("nr") &" AND adressbok = '"&_
Request.Querystring("bok") & "';"
Kolla även så att du verkligen skickar med nått värde i "Querystingsen".
/r tack!
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
