skulle vilja ha icq mess??
23 svar · 283 visningar · startad av icaaq
var kan jag läsa om denna funktion som wF har på diverse....alltså att underätta mig via icq....
nämen nu ser jag att det går här med...
men var kan jag läsa mer om detta eller om nån kan beskriva hur man gör lite lätt..
PAPPA X2
när ni vill träffa
andra
Det var jag som föreslog ideén för Kjell, så jag borde ju veta :e
Det enda skillnaden från ett mail är att du skickar till "icq-nummer@pager.icq.com"
Tror att adressen är rätt... måste kolla upp det innan jag är säker... :)
[redigerat]Jupp, det var rätt adress[/redigerat]
Mvh, Vide
Jourhavande @e SweQuake.com
[Redigerat av Vide den 08 mar 2001]
ok... :)
jag väntar så länge.. :h
PAPPA X2
när ni vill träffa
andra
jag hittade det själv.... :)
kan man asso använda CDONTS för att skicka ett sådant mess ?? :q
PAPPA X2
när ni vill träffa
andra
Medlem sedan sep. 2000232 inlägg
Borde man ju kunna(?), det är ju en vanlig e-postadress.
Kul grej, skall jag också implementera!
när jag testar från outlook funkar det inte .. :(
men när jag testar från Tex. yahoo då funkar det :)
kan mitt hotell stängt av detta på någotvis?? :q
PAPPA X2
när ni vill träffa
andra
Jag har märkt att den buggar på vissa domäner/toppdomäner, men jag har inte listat ut vilka ännu... :)
har jag gjort rätt här:
'här hämtar jag icqnr från formulär
till = Request.Form("nr")
'sedan vid CDONTS skriver jag så här
MyCDONTSMail.To= ""& till &" @pager.icq.com"
det vill inte funka :( och jag tänkte om det var en buggande domän som spökar eller... :q
PAPPA X2
när ni vill träffa
andra
Nej, du skall inte ha något mellanslag mellan nummret och @... gör såhär:
MyCDONTSMail.To= till&"@pager.icq.com"
*dansar runt i ring*
:e :e :e
det funkar ju
testa själva.... http://www.icaaq.com/icaaq-filer/icq.asp
PAPPA X2
när ni vill träffa
andra
Kul att det fungerade... ;)
Medlem sedan dec. 20011 685 inlägg
låter skit bra! måste jag genast testa.. nu är frågan bara vad jag ska använda det till ;)
men det kommer jag nog snart på ;)
Jag är lite borta men lämna ett meddelande
Medlem sedan juni 20003 169 inlägg
Kul funktion. Men å ä och ö gillar den inte... :)
¤ WIBERG ¤
>>Wiberg
vad menar du ??
OT:
ramlade du idag??
there is no i in orgasm
när du vill träffa
andra
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
Gå över och skriv det i php istället så slipper ni alla problem...
/// P
På vilket sätt skulle det bli bättre?
Att åäö inte visas är för att man har använt fel encoding i mailkomponenten...
Medlem sedan aug. 2000431 inlägg
så blir det för mig oxxå.. men hur gör jag för att ha "rätt" encoding i Jmail då?
Server.Htmlencode eller?
Kan bara skriva a-z normalt...
det andra blir konstiga tecken =(
Använder Jmail..
Hmm... Jmail... har du satt ISO:n rätt?
ditt_objekt.ISOEncodeHeaders = true
Kolla encoding också: http://tech.dimac.net/isapiscript.dll?action=read&id=32584&refId=32588#Encoding
Budweiser - Slightly contaminated water... probably harmless, but I would recommend boiling before you drink it...
webEye.nu SweQuake.com
Nooop det fungerade inte...
samma sak.... :(
280 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
138 ms — deklarationer (db)
140 ms — ändringar (db)
