and where session and where?
8 svar · 209 visningar · startad av Johanneshov
Medlem sedan nov. 200387 inlägg
sql = " select id, datum, pass, tid, str, kommentar"
sql = sql &  " from traning"
sql = sql &  " where month(datum) = "& dMonth&" AND Where namn = '"& Session("anv") &"' order by datum asc"
Set Rs = Conn.Execute (sql)
ger felet: Syntax error (missing operator) in query expression 'month(datum) = 12 AND Where namn ='.
/nyhet/traning.asp, line 146
Misstänker fel utanför ovan kod då jag tycker sql:en ser bra ut med fnuttarna och allt... Eller???
MVH
Johanneshov
Har kollat så att session("anv") innehåller något och det gör det...
Är det fel i SQL-frågan tror allt?? Misstänker det... and where...?
Tacksam för hjälp!
Uppdaterat:
skumt det här... ibland när jag söker skriva ut session("anv") från sidan ovan så är den tom... Har inte riktigt koll på det här verkar det som? :q :l
Använd bara WHERE en gång:
sql = sql &  " where month(datum) = "& dMonth&" AND namn = '"& Session("anv") &"' order by datum asc"
Tackar...
Men den dära session("anv") hänger inte med riktigt på min lokala server... Ibland så finns den där, och ibland är den väck!?
Undrar varför?
Du kanske har Session.Timeout inställd på för kort tid?
Nope... iofs har jag inte kollat vad standardvärdet är... ,-)
Om du söker lite på forumet kommer du nog hitta ett antal trådar om "förstörda" sessioner, och som kanske innehåller svar på ditt problem.
Helt sjukt, funkar på Brinkster (gratis) men inte lokalt på miin server.... ger upp! *not*
Johanneshov
Standardtiden för en session är 20 minuter.
Kolla i din kontrollpanel till servern så att värdet inte är inställt på typ 0 minuter eller så. ;)
Annars kanske det är något fel med koden som ger den något värde, kan ju hända att den finns men är tom.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
