Ifall jag var den senaste...
22 svar · 534 visningar · startad av DiDjo
Medlem sedan nov. 2002544 inlägg
Hej! Hur gör jag en kod som kollar om "jag" var den senaste på sidan? Den är till för att se vilka som va de 5 senaste besökarna! Men just nu blir jag alla 5 om jag går in på sidan 5 gånger! Hur gör jag en kod, som inte lägger till mig om jag var den senaste?
if request.querystring("vem") <> gnamn then
rs3.addnew
rs3("vemsida") = request.querystring("vem")
rs3("vem") = gnamn
rs3("datum") = now
rs3.update
rs3.close
Ingen Som vet?
Medlem sedan juli 20011 084 inlägg
Många e väl upptagna så här på annandagen.
Lite svårt att veta? Är koden du posta ett eget försök? Vad innehåller variabeln gnamn och querystring("vem") ?
Om du har fast IP kan du ju kolla det med:
if(Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") <> [i]"143.2(ditt ip)[/i]") Then <koden här>
Får se om jag har uppfattat frågan rätt...?
Du vill alltså att oavsett om det är samma person som har loggat in de 2 senaste gångerna ska det bara visas som en inloggning i listan, där du vill ha det 5 senaste personerna o inte de senaste inloggningarna...
Korrekt uppfattat? :q
Det är inte inloggning... Det är när man kommer in på någons profil, så ska sittt namn sparas i databasen! Koden jag postade är den kod jag använder för att spara användarens namn i en databas! Men om den användaren går in 3 gånger i t.ex. min profil, så sparas namnet 3 gånger!
T.ex.
Användare1 20:00
Användare1 19:57
Användare1 12:00
Användare2 Inte idag
Användare3 Inte idag
Så blir det nu!
Om du tar SELECT DISTINCT userID FROM lastvisit... Tar den bara ut ett av samma. Kanske kan funka?
Men, ifall det blir så här då??
Användare 1
Användare 3
Användare 1
osv...
SELECT TOP 5 DISTINCT vem FROM tabell WHERE vemsida = '" & Request.QueryString("vem") & "' ORDER BY datum
Tycker jag nog borde funka. :)
Vart det här felet då:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error (missing operator) in query expression 'DISTINCT vem'.
/kommun/hem.asp, line 218
Vad händer om du byter plats på TOP 5 och DISTINCT då?
SELECT DISTINCT TOP 5 vem FROM tabell WHERE vemsida = '" & Request.QueryString("vem") & "' ORDER BY datum
Då hände detta:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] ORDER BY clause (datum) conflicts with DISTINCT.
Observera att jag inte är någon höjdare på SQL, men jag kan ju försöka. ;)
SELECT DISTINCT vem FROM tabell WHERE datum IN (SELECT TOP 5 datum FROM tabell WHERE vemsida = '" & Request.QueryString("vem") & "' ORDER BY datum DESC)
Nu säger den att den inte hittar rs3("datum"), vilket handlar om det här också...
ADODB.Recordset error '800a0cc1'
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.
/kommun/hem.asp, line 220
Här är hela loopen
SQL1 = "SELECT DISTINCT vem FROM besokare WHERE datum IN (SELECT TOP 5 datum FROM besokare WHERE vemsida = '" & Request.QueryString("vem") & "' ORDER BY datum DESC)"
Set Rs3 = Connect2.Execute(SQL1)
Do Until Rs3.EOF
[b]if datediff("d",cdate(rs3("datum")),date()) = 0 then[/b]
if len(Hour(rs3("datum"))) = 1 then
    intHour = "0"&Hour(rs3("datum"))
    intHour = Hour(rs3("datum"))
if len(Minute(rs3("datum"))) = 1 then
    intMinute = "0"&Minute(rs3("datum"))
    intMinute = Minute(rs3("datum"))
strDatum = intHour & ":" & intMinute
strdatum = "Inte idag"
Response.Write "<tr>"
Response.Write "<td width=50 align=left><font face=""Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"" size=""1""><b><a href=""hem.asp?vem="&  Rs3("vem") & """>"&  Rs3("vem") & "</a</b></td>"
Response.Write "<td width=60 align=center><font face=""Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"" size=""1"">" & strdatum & "</td>"
Response.Write "</tr>"
Rs3.MoveNext
Loop
Jo, du måste hämta ut datumfältet också om du använder det i koden.
SQL1 = "SELECT DISTINCT vem, datum FROM besokare WHERE datum IN (SELECT TOP 5 datum FROM besokare WHERE vemsida = '" & Request.QueryString("vem") & "' ORDER BY datum DESC)"
Det kan dock vara så att den där SQL-satsen inte ger önskat resultat.
nepp... Det fungerar nu... men blev inte det resultatet jag ville ha... nu kommer jag inte med alls i listan... vet inte hur den loopar ut det nu! Går det inte att göra med en if-sats? Så att man inte kommer med i databasen alls, om man var den senaste på "min" sida?
typ
if gnamn = "den senaste posten på min sida" then
'inget händer
'hamnar i databasen
Jo, du skulle väl kunna göra så här på profilsidan.
strSQL = "SELECT TOP 5 vem FROM tabell WHERE vemsida = '" & Request.QueryString("vem") & "' ORDER BY datum DESC"
Set objRS = objConn.Execute(strSQL)
blnJag = False
Do Until objRS.EOF
  If objRS("vem") = gnamn Then blnJag = True
  objRS.MoveNext
Loop
Set objRS = Nothing
If NOT blnJag Then
  strSQL = "INSERT INTO tabell (vem, vemsida, datum) VALUES ('" & gnamn & "', '" & Request.QueryString("vem") & "', #" & Now() & "#)"
hmmm nu vet jag inte riktigt vart den ska va :P....
Här är koden jag använder för att sätta in användaren i databasen:
rs3.addnew
rs3("vem") = gnamn
rs3("datum") = now
rs3.update
rs3.close
Och här är loopen:
SQL1 = "SELECT TOP 5 * FROM besokare WHERE vemsida = '" & Request.QueryString("vem") & "' ORDER BY datum DESC, vem"
Do Until Rs3.EOF
Rs3.MoveNext
Loop
Vart ska den va? :e
Om jag fattade rätt, så ska den in vid loopen och min kod som jag har för att lägga in i databasen ska bort? Stämmer de??
Så här gjorde jag:
SQL1 = "SELECT TOP 5 vem FROM besokare WHERE vemsida = '" & Request.QueryString("vem") & "' ORDER BY datum DESC, vem"
Set rs3 = connect2.Execute(SQL1)
blnJag = False
Do Until rs3.EOF
  If rs3("vem") = gnamn Then blnJag = True
  rs3.MoveNext
Loop
Set rs3 = Nothing
If NOT blnJag Then
  strSQL = "INSERT INTO besokare (vem, vemsida, datum) VALUES ('" & gnamn & "', '" & Request.QueryString("vem") & "', #" & Now() & "#)"
  connect2.Execute(strSQL)
Do Until Rs3.EOF
Rs3.MoveNext
Loop
Då tog jag bort koden jag använde för att lägga in i databasen!
Men då säger den att rs3("datum") inte finns!
blnJag = False
Do Until rs3.EOF
  rs3.MoveNext
Loop
Set rs3 = Nothing
If NOT blnJag Then
SQL1 = "SELECT TOP 5 * FROM besokare ORDER BY datum DESC"
Do Until Rs3.EOF
  Rs3.MoveNext
Loop
Tackar Tackar! :birp :moose
126 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
