error '80020009' Exception occurred
6 svar · 270 visningar · startad av plelkes
plelkesMedlem sedan mars 2002823 inlägg
Säg den glädje som varar*snyft och gråt* x( x( x(
När jag på denna sida fyller i flera kryssrutor, och textfält
Så:
När jag skriver ut strSQL
INSERT INTO tblVetskebalans(Dag, FluidID, Volym, PatID, Na, K, Clorid, Fosfat, Magnesium, Energi ) VALUES(#2003-12-22#,'5',1, '1212121212', 0.083, 0, 0, 0, 0, 0)
Så ser jag att bara första markerade "posten" läggs till och inte som jag vill :
att för varje markerad " formObj in Request.Form" skall en ny rad skrivas till databasen
  1. förstår ni vad jag försöker göra?
  2. Kan detta åstadkommas?
  3. Hur skall då nedanstående kod ändras
Session.LCID = 1053
Set vatskeb = Server.CreateObject( "Adodb.Connection" )
vatskeb.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
MdbFilePath = Server.MapPath("\vatskebalans\db\vbalans.mdb")
vatskeb.ConnectionString = "Data Source='" & MdbFilePath & "'"
vatskeb.open
pnr= Request.Form("personnr")
d = FormatDateTime(Date, 2)
For each formObj in Request.Form
     If left(formObj,9) = "leggatill" Then
            lngFluidID = Replace(Request.Form(formObj), "leggatill", "")
strSQL = "SELECT * FROM tblFluids, tblVetskebalans WHERE tblVetskebalans.FluidID = tblFluids.FluidID AND tblFluids.FluidID = " & lngFluidID
Set tblFluids = vatskeb.Execute(strSQL)
	sngVolym = CSng(Request.Form("volym" & lngFluidID))
	najoner = sngVolym * tblFluids("Naperml")
	kaliumjoner = sngVolym * tblFluids("Kperml")
	kloridjoner = sngVolym * tblFluids("Clperml")
	fosfatjoner = sngVolym * tblFluids("Pperml")
	magnesiumjoner = sngVolym * tblFluids("Mgperml")
	energi = sngVolym * tblFluids("Eperml")
Set tblFluids = Nothing
strSQL = "INSERT INTO tblVetskebalans(Dag, FluidID, Volym, PatID, Na, K, Clorid, Fosfat,  Magnesium, Energi ) VALUES(#" & d & "#,'" & lngFluidID & "'," & Request.Form("volym" & lngFluidID) & ", '" & pnr & "', " & Replace(najoner, ",", ".") & ", " & Replace(kaliumjoner, ",", ".") & ", " & Replace(kloridjoner, ",", ".") & ", " & Replace(fosfatjoner, ",", ".") & ", " & Replace(magnesiumjoner, ",", ".") &", " & Replace(energi, ",", ".") &")"
	vatskeb.Execute strSQL, , 128
End if
 Next
vatskeb.close
Set vatskeb = Nothing
Jag har för mig att det innebär att det där inte finns någon data i det recordset du försöker använda, men jag kan ha fel.
[b]if not tblFluids.EOF Then[/b]
[b]Else
   response.write "Inga poster att visa."
End if[/b]
Det stämmer, eftersom alla vätskor inte alltid innehåller(Na, K, Cl, fosfat, magnesium, energi...
Det jag är ute efter - hoppas det är genomförbart - på svenska är
  1. kolla om en kryssruta är i fylld.
  2. om Ja: kör koden
    End if
    [*]nästa kryssruta
    [*]kör kryssrutan tills hela det är kollad om alla är i kryssade
    [/list=1]
     Next
Det är inte fel på loop med kryssrutor.
Vissa fält/poster kan jag få fungera se bifogad world-dokument.
De icke fungerande fälten ger alla samma felutskrift:
error '80020009' Exception occurred in line 23
Rad 23
För att spara utrymme här i koden bifogar jag koden spm 1.asp...
samtliga fälten i databasen innehåller värde, om inget annat iaf värdet 0,000
Ngn som har föslag på åtgärd?
Jag tror, som Override, att det beror på att recordsetet som skapas när du kör sql-frågan:
är tomt. Vad vill du ska hända då? När recordsetet är tomt kan du ju inte multiplicera värden från det, eftersom det inte finns några värden i det. Därav felmeddelandet.
I Overrides inlägg är en else-del fetmarkerad. Lägg in den kod du vill ska köras om recordsetet är tomt där.
vill jag öppna samtliga fält i tblFluids, så att jag kan hämta värden från tbFluids.Naperml, tbFluids.Kperml, tbFluids.Clperml, tbFluids.Mgperml, tbFluids.Pperml
Men hur kan det vara tomt? Hos mig innehåller alla fält värden, även om värdet är = 0, 000
Om nu det är tomt - vilket jag betvivlar se ovan) så vill jag ju ändå att multiplikation och Insert skall ske..
Nu har jag ändrat strSQL till:
strSQL = "SELECT * FROM tblFluids WHERE FluidID = " & lngFluidID
Och det verkar funka - iaf så långt jag har hunnit testa och testat med utskrifterna
264 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
139 ms — hämta forumlista (db)
121 ms — hämta statistik (db)
