Number of query values and destination fields are not the same.
9 svar · 256 visningar · startad av plelkes
Medlem sedan mars 2002823 inlägg
Hej, nu är jag tillbaka med mitt projekt...
Session.LCID = 1053
Set vatskeb = Server.CreateObject( "Adodb.Connection" )
vatskeb.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
MdbFilePath = Server.MapPath("\vatskebalans\db\vbalans.mdb")
vatskeb.ConnectionString = "Data Source='" & MdbFilePath & "'"
vatskeb.open
pnr= Request.Form("personnr")
d = FormatDateTime(Date, 2)
For each formObj in Request.Form
     If left(formObj,9) = "leggatill" Then
            lngFluidID = Replace(Request.Form(formObj), "leggatill", "")
strSQL = "SELECT * FROM tblFluids, tblVetskebalans WHERE tblVetskebalans.FluidID = tblFluids.FluidID AND tblFluids.FluidID = " & lngFluidID
Set tblFluids = vatskeb.Execute(strSQL)
	sngVolym = CSng(Request.Form("volym" & lngFluidID))
	najoner = sngVolym * tblFluids("Naperml")
	kaliumjoner = sngVolym * tblFluids("Kperml")
	kloridjoner = sngVolym * tblFluids("Clperml")
	fosfatjoner = sngVolym * tblFluids("Pperml")
	magnesiumjoner = sngVolym * tblFluids("Mgperml")
	energi = sngVolym * tblFluids("Eperml")
Set tblFluids = Nothing
strSQL = "INSERT INTO tblVetskebalans(Dag, FluidID, Volym, PatID, Na, K, Clorid, Fosfat,  Magnesium, Energi ) VALUES(#" & d & "#,'" & lngFluidID & "'," & Request.Form("volym" & lngFluidID) & ", '" & pnr & "', " & najoner & ", " & kaliumjoner & ", " & kloridjoner & ", " & fosfatjoner & ", " & magnesiumjoner &", " & energi &")"
	[B]vatskeb.Execute strSQL, , 128[/B]
End if
 Next
vatskeb.close
Set vatskeb = Nothing
När sidan "körs" får jag följande fel:
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
/vatskebalans/forslag205.asp, line 37
rad 37 är med fetstil
Själv utskriften av strSQK
INSERT INTO tblVetskebalans(Dag, FluidID, Volym, PatID, Na, K, Clorid, Fosfat, Magnesium, Energi ) VALUES(#2003-12-22#,'14',3, '111', 0,15, 0,06, 0,21, 0,03, 0, 1,2)
stämmer
Vad är felet då?
Om ni vill kan ni se själva
Enligt din sql-sats försöker du stoppa in 15 värden, i 10 olika kolumner och det fungerar inte.
Dina kommatecken i VALUES skapar problem - använde punkter istället för kommatecken.
ex.
1,15 = 1.15
Ok, så långt hänger jag med. Men då behöver jag väl ändra i (access-)databasfälten också - eller?
Palle skrev:
..... 1,15 = 1.15
Därför har jag försökt med ett litet "Replace"
v = CSng(Request.Form("volym" & lngFluidID))
	n = sngVolym * tblFluids("Naperml")
	k = sngVolym * tblFluids("Kperml")
	c = sngVolym * tblFluids("Clperml")
	f = sngVolym * tblFluids("Pperml")
	m = sngVolym * tblFluids("Mgperml")
	e = sngVolym * tblFluids("Eperml")
	sngVolym = Replace (v, ",", ".")
	najoner = Replace (n, ",", ".")
	kaliumjoner = Replace (k, ",", ".")
	kloridjoner = Replace (c, ",", ".")
	fosfatjoner = Replace (f, ",", ".")
	magnesiumjoner = Replace (m, ",", ".")
	energi = Replace (e, ",", ".")
Men multiplikationen blir hela tiden = 0
Äntligen VERKAR det funka! Tack @nders :bire
Jag gjorde som @nders rekomenderade och ändrade mitt strSQL till
strSQL = "INSERT INTO tblVetskebalans(Dag, FluidID, Volym, PatID, Na, K, Clorid, Fosfat,  Magnesium, Energi ) VALUES(#" & d & "#,'" & lngFluidID & "'," & Request.Form("volym" & lngFluidID) & ", '" & pnr & "', " & Replace(najoner, ",", ".") & ", " & Replace(kaliumjoner, ",", ".") & ", " & Replace(kloridjoner, ",", ".") & ", " & Replace(fosfatjoner, ",", ".") & ", " & Replace(magnesiumjoner, ",", ".") &", " & Replace(energi, ",", ".") &")"
allt fungerade bra, ända tills jag ville få med även tiden.
Så jag la till en kolumn = tidpunkt i databasen och ändrade koden (se fetstilta)
vatskeb.open
[B]t = FormatDateTime(Date, 4)[/B]
strSQL = "INSERT INTO tblVetskebalans(Dag, FluidID, Volym, PatID, Na, K, Clorid, Fosfat,  Magnesium, Energi, [B]tidpunkt[/B]) VALUES(#" & d & "#,'" & lngFluidID & "'," & Request.Form("volym" & lngFluidID) & ", '" & pnr & "', " & najoner & ", " & kaliumjoner & ", " & kloridjoner & ", " & fosfatjoner & ", " & magnesiumjoner &", " & energi &", [B]#" & t & "#[/B])"
Response.Write strSQL
End if
Next
vatskeb.close
Response.Redirect "meny.htm"
Nu vägrar det hela att uppdateras*snyft*
Fälten för datum, tidpunkt och pnr är av text
Varför bråkar detta med mig??
Nu verkar det fungera:
<%@ Language=VBScript LCID=1053%>
vatskeb.open
t = FormatDateTime(Now, 4)
strSQL = "INSERT INTO tblVetskebalans(Dag, FluidID, Volym, PatID, Na, K, Clorid, Fosfat,  Magnesium, Energi, tidpunkt) VALUES('" & d & "', '" & lngFluidID & "'," & Request.Form("volym" & lngFluidID) & ", '" & pnr & "', " & Replace(najoner, ",", ".") & ", " & Replace(kaliumjoner, ",", ".") & ", " & Replace(kloridjoner, ",", ".") & ", " & Replace(fosfatjoner, ",", ".") & ", " & Replace(magnesiumjoner, ",", ".") &", " & Replace(energi, ",", ".") &", '" & t & "')"
End if
Next
vatskeb.close
Ger följande utskrift
INSERT INTO tblVetskebalans(Dag, FluidID, Volym, PatID, Na, K, Clorid, Fosfat, Magnesium, Energi, tidpunkt) VALUES('2004-05-03', '17',94, '5303189453', 0, 0, 0, 0, 0, 188, '14:48')
Men som ni ser får jag "brinkster-tid"
Hur får jag till det på denna sida:
 <HTML><title>\tblvetskebalans11.asp</title>
    <BODY>
Function GetTime(currentTime)
     GetTime = DateAdd ("h", 6, currentTime)
End function
    Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("\vatskebalans\db\vbalans.mdb")
   strSQL = "SELECT tblFluids.FluidNamn, tblFluids.FluidID, tblVetskebalans.Dag, tblVetskebalans.PatID, tblVetskebalans.FluidID, tblVetskebalans.Volym, tblVetskebalans.Energi FROM " & _
         "tblVetskebalans, tblFluids WHERE tblVetskebalans.FluidID = tblFluids.FluidID ORDER by Dag ASC"
  Set objRS = objConn.Execute(strSQL)
    <TABLE border=1>
       <TR>
          <TD><B>Datum</B></TD>
         <TD><B>Tid</B></TD>
          <TD><B>Personnummer</B></TD>
          <TD><B>Vätska</B></TD>
          <TD><B>Energi</B></TD>
          <TD><B>Volym</B></TD>
       </TR>
 	    Do While Not objRS.EOF
       Response.Write "<TR><TD>" & CDate(objRS("Dag")) & "</TD>"
       Response.Write "<TD>" & objRS("tidpunkt") & "</TD>"
       Response.Write "<TD>" & objRS("PatID") & "</TD>"
       Response.Write "<TD>" & objRS("FluidNamn") & "</TD>"
       Response.Write "<TD>" & objRS("Energi") & "</TD>"
       Response.Write "<TD>" & objRS("Volym") & "</TD></TR>"
       objRS.MoveNext
    Loop
    objRS.Close
    Set objRS = Nothing
    objConn.Close
    Set objConn = Nothing
Får inte till det hela utan felutskrift
ADODB.Recordset error '800a0cc1'
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.
/vatskebalans/tblvetskebalans11.asp, line 31
Frågor till ovanstående:
  1. kan felutskriften bero på att vissa av tidpunktsposterna är tomma?
  2. jag använder fält av typen text. Om jag använder date/time hur skulle strsql se ut då?
Medlem sedan apr. 2004778 inlägg
Beror på att du på rad 31 försöker skriva ut objRS("tidpunkt") men du har inte tidpunkt med i din SELECT sats.
Tack Patrik..
så slarvigt av mig...
286 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
138 ms — deklarationer (db)
145 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
127 ms — ändringar (db)
