Fel i forum kod!
20 svar · 561 visningar · startad av magnusfernstrom
Hejsan!
Jag har laddat ner och testat ett script från ASPSidann scriptarkiv.
Men jag får det inte att fungera som det ska.
Det är ett forum, jag kan posta och se länkar till trådarna.
Men jag kan inte läsa trådarna.
Koden får sidan där tråden skall synas ser ut så här:
Option Explicit
Dim objConn 'as object
Dim strConn 'as string
Dim strSQL 'as string
Dim rstThread 'as recordset
Dim rstSubThreads 'as recordset
Dim lngThreadID 'as long
'Kontrollera om det är ett giltigt anrop till sidan.
if not IsNumeric(Request.QueryString("threadID")) or Request.QueryString("threadID") = "" then
 'Ogiltigt anrop. Skicka tillbaka till startsidan.
 Response.Redirect("default.asp")
 'Giltigt anrop.
 lngThreadID = Request.QueryString("threadID")
'Skapa databas-anslutningen
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
'forum.mdb skall bytas ut mot vad din databas-fil heter.
strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("forum.mdb")
objConn.Open strConn
'Skapa SQL-strängen för att hämta den aktuella tråden.
strSQL = "SELECT threadID, threadDateTime, threadHeadline, threadPoster, threadText, threadPosterEmail FROM tblForum WHERE threadID=" & lngThreadID
'Skapa och öppna ett recordset
Set rstThread = objConn.Execute(strSQL)
<html>
 <body>
  <table border="0">
   <tr>
    <td>
     <b>Rubrik</b>
    </td>
    <td>
     <b>Datum</b>
    </td>
    <td>
     <b>Vem?</b>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td colspan="2">
     <b><%=rstForum(2)%></b><i><%=rstThread(1)%></i>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     <%=Replace(rstThread(4), vbCrLf, "<br>")%>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     Inlägget gjord av: <a href="<%=rstThread(5)%>"><%=rstThread(3)%></a></b>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td> </td>
   </tr>
   <tr>
    <td><a href="form.asp?replyTo=<%=rstThread(0)%>">Svara på detta inlägg</a></td>
   </tr>
 'Skapa en ny sql-sträng för att få ut alla svar till tråden.
 strSQL = strSQL = "SELECT threadID, threadDateTime, threadHeadline, threadPoster, threadText, threadPosterEmail FROM tblForum WHERE threadParent=" & rstThread(0)
'Öppna ett nytt recordset
 Set rstSubThreads = objConn.Execute(strSQL)
 if (rstSubThreads.EOF or rstSubThreads.BOF) then
   <tr>
    <td>Det finns inga svar till det här inlägget.</td>
   </tr>
  do while not rstSubThreads.EOF
   <tr>
    <td><hr noshade size="1"> </td>
   </tr>
   <tr>
    <td colspan="2">
     <b><%=rstSubThreads(2)%></b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;& nbsp;<i><%=rstSubThreads(1)%></i>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     <%=Replace(rstSubThreads(4), vbCrLf, "<br>")%>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>
     Inlägget gjord av: <a href="<%=rstSubThreads(5)%>"><%=rstSubThreads(3)%></a></b>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td>&nbsp;</td>
   </tr>
   rstSubThreads.MoveNext
  loop
  </table>
</html>
'Stäng databasen
objConn.Close
SetobjConn = nothing
Och det här felmeddelandet får jag:
Microsoft VBScript runtime error '800a01f4'
Variable is undefined: 'rstForum'
/themad/db/readThread.asp, line 47
Hela koden finns här:
http://www.aspsidan.nu/kursRead.asp?kid=118
Jag har ingen aning vad som är fel.
Även om felmeddelandet är relativt enkelt att förstå.
Tacksam för svar.
Mvh Magnus Fernström
Använder man Option Explicit måste man "dimma" alla variabler man ska använda. Lägg alltså till Dim rstForum i koden där andra variabler namngivs.
Jag har prövat det...Kanske skulle han nämnt det.
När jag "dimmar" den dyker detta felmeddelande upp:
Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch
/themad/db/readThread.asp, line 48
Vilken rad är rad 48?
rad 48:
Jag antar att det är samma recordset du vill använda?
<b><%=rstThread(2)%></b><i><%=rstThread(1)%></i>
Hur menar du?
Men när jag kör med din kod blir resultatet så här:
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Invalid SQL statement; expected 'DELETE', 'INSERT', 'PROCEDURE', 'SELECT', or 'UPDATE'.
/themad/db/readThread.asp, line 72
Rubrik  Datum  Vem?
dasdsadd
adadasddddad
Inlägget gjord av: dsadasdasdas
Byt ut
mot
Aha ok tackar! skall pröva nu.
Nu blir resultatet följande:
Rubrik  Datum  Vem?
dasdsadd
adadasddddad
Variable is undefined: 'SetobjConn'
/themad/db/readThread.asp, line 115
Lägg till
Dim SetobjConn
Lämnar över till Sebbe igen :p
LeonL skrev:
Lägg till
Dim SetobjConn
Ehm... Eller så skriver man bara Set objConn som två ord. ;)
. :e :e :e
Ähh det förbaskade forumet funkar ju ändå inte!
Ge aldrig upp ;)
Så som det ser ut nu så är det ju bara missar och stavfel som har orsakat felen...
Jaja tack för uppmuntran :)
Men nu har jag påörjat mitt forum projekt på nytt.
Allt är bra förutom denna kod:
Dim lngThreadID
Dim rstThread
strThread = Request.Querystring("threadID")
Set db = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
db.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath("forum.mdb")
SQL = "SELECT threadID, threadDateTime, threadHeadline, threadPoster, threadText, threadPosterEmail, threadParent FROM tblForum WHERE threadID=" & lngThreadID
Set rs = db.Execute(SQL)
<br>
<a href="form.asp?replyTo=<%=rs("threadID")%>">Svara på detta inlägg</a>
<br>
<br>
<html>
<%=rs("threadHeadline")%>
<br>
<%=rs("threadDateTime")%>
<br>
<%=Replace(threadText, vbCrLf, "<br>")%>
<br>
<a href="<%=rs("threadPosterEmail")%>"><%=rs("threadPoster")%></a>
<br>
<br>
<br>
SQL = "SELECT threadID, threadDateTime, threadHeadline, threadPoster, threadText, threadPosterEmail, threadParent FROM tblForum WHERE threadParent=" & threadParent(0)
if (rs.EOF or rs.BOF) then
Inga svar!
  do while not rs.EOF
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
rs.MoveNext
loop
db.Close
Set db = nothing
Detta är alltså sidan som inläggen i varje tråd skall listas.
Men den vill inte lista svaren.
Felmeddelandet jag får är:
Type mismatch: 'threadParent'
/themad/db/Forum/readThread.asp, line 35
Jag har genom att ändra i koden lyckats skriva ut svaren.
Resultatet blev dock att svaren från alla trådar skrevs ut.
Någon lösning?
Det är mycket lättare att hjälpa om du på något sätt markerar den felande raden, t.ex. med [.b] [./b].
Ja det är ju det jag inte vet!
Eller det står ju rad 35. Men jag kan inte hitta något felaktigt.
Kan du?
Medlem sedan nov. 2003266 inlägg
Jag har testat filerna och hittat ett flertal fel i koden.
Bifogar en zip med alla filerna i kördugligt skick kopplade mot en access-databas.
Oj, tack så hemskt mycket Mog...
God jul på er förresten
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
