Direkt chatt....
4 svar · 315 visningar · startad av DiDjo
Medlem sedan nov. 2002544 inlägg
Tja! Jag undrar hur man gör på bästa sätt en chatt... som man öppnar mellan två personer... Alltså
Om jag vill prata med min Kompis, går jag in på hans sida, sen trycker på "Chatta" så kommer det upp en chatt ruta! På min kompis sida, ska en sak Börja "Blinka"("Bara för han")! Den kan han klicka på, så kommer samma chatt ruta upp! Typ som MSN, fast i ett community. Det ska bara gå att prata med min kompis, ingen annan ska kunna se vad vi skriver("Förut dom som kan se i databasen!").
Är det svårt att göra? Vilket är det bästa sättet?
Inte i ASP i alla fall, eftersom det är ett serverspråk som kräver att klienten laddar om sidan för att köra kod. *eller se nya meddelanden*
En javaapplet låter som något som skulle passa detta.
Medlem sedan maj 2003924 inlägg
du kan väl göra något sånt att om en speciell IP går in på sidan så öppnas ett chatt förnster.
Men då måste ju din polare ha fast IP.
Medlem sedan nov. 20031 018 inlägg
Lättare om han sparar in användarens id nummer eller användar namn och sedan bara kolla upp om chatt namnet/id:et stämmer med en If sats.
If session("id")=Rs("chattnamn") Then
Response.Write("Någon vill chatta med dig")
Givetvis får du sätta en RecSet till databasen som hanterar chatten.
oki! Tackar!
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
121 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
