Server.CreateObject misslyckades
14 svar · 842 visningar · startad av ampy
ampyMedlem sedan feb. 20011 498 inlägg
Jag får detta felmeddelande:
Serverobjekt fel 'ASP 0177 : 8007007f'
functions.asp, rad 32
8007007f
På följande rad:
Set oCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Vad beror detta på?
Saker jag har testat:
  • Ominstallation av IIS
  • Ominstallation av skriptmotorn 5.6
  • Ominstallation av MDAC
Men inget av dessa hjälpte. Så vad ska jag mer försöka?
MogMedlem sedan nov. 2003266 inlägg
Felet ligger förmodligen på någon intilliggande rad, visa lite mer kod.
En gammal webbsajt fungerar inte heller som har fungerat utan problem tidigare.
nikoMedlem sedan juni 20022 599 inlägg
Testa att köra CreateObject("ADODB.Connection") utanför IIS:en i en VBS-fil, eller new ADODB.Connection i en kompilerad VB-app.
Funkar inte det så har du definitivt nåt problem med ADO:n. Kör MDAC Component Checker och se om du kan upptäcka nån versions-/språkkonflikt.
Om det funkar utanför IIS:en så känns det mer som en rättighetsgrej. Prova då att byta Anonymouskontot på sidan till tex Administrato/ör.
När jag skulle testa att installera Visual Basic 6.0 fick jag upp följande två felmeddelanden:
  • msdasql.dll was unable to register itself in the system registry
  • oledb32.dll was unable to register itself in the system registry
Men som tur var hade jag en gammal kompilerad exekverbar vb-applikation som ansluter till en MySQL-databas. När jag försöker köra den får jag detta felmeddelande:
Run-time error '-2147024769 (8007007f)':
Automation error
En till sak som kanske kan hjälpa till att felsöka felet är att när jag försöker starta upp MySQL-Front 2.5 dyker ett felmeddelandet upp som jag postat i Windows-forumet
Dock fungerar det att starta upp MySQL-Front:s beta-version 3.0.
Det verkar alltså som att jag har problem med ADO:n. Har laddat ner det där programmet du refererade till men förstår inte riktigt vad jag ska göra med det. Får bara upp en massa listor med installerade DLL-filer m.m. Vad är det jag ska kolla efter?
Det kanske är dags att flytta denna tråd till ett mer lämpligt forum?
Vet inte riktigt. Tänkte mest du kunde posta en skärmdump så att andra som också kör svensk XP kunde jämföra.
Men en annan sak: När du säger att du ominstallerat MDAC:en, menar du då den senaste versionen (för svenskt Windows)?
Denna MDAC har jag installerat:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=sv&FamilyID=9ad000f2-cae7-493d-b0f3-ae36c570ade8
Vet inte riktigt vad jag ska ta en skärmdump men tog av MDAC 2.7 SP1 REFRESH:
http://www.ampy.net/ComponentChecker.gif
Det finns ju faktiskt en senare:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=sv&FamilyID=6c050fe3-c795-4b7d-b037-185d0506396c
(som du av skärmdumpen att döma har kört in en gång tidigare). Prova att köra in den igen. Om det funkar vet jag inte.
Visa en 2.8-flik (när du kört in 2.8:an igen) som innehåller msdart.dll. Enligt din andra tråd är det ju (eventuellt) den som är grundproblemet.
Har nu installerat MDAC 2.8 men det löste inte felet.
Här har du en skärmdump på MDAC 2.8 RTM (enda 2.8-fliken)
http://www.ampy.net/ComponentChecker2.gif
Det känns som klassisk "Dll-hell" och jag vet väl egentligen inte mer än du (kör själv engelsk 2000). Men jag hittar inte msdart.dll i listan. Var har du den? Finns den bara under 2.7 RTM-fliken?
Drog igång en svensk XP i VMWare och upptäckte en grej: Den första msdart.dll som innehåller SetFileSecurity (ditt felmeddelande) är den som kommer med MDAC 2.8. Du borde alltså redan ha den, men jag bifogar den ändå:
Prova att ersätta den som finns i System32. (Egen risk, ta back-up först osv ..). Kolla också igenom disken så att du inte har en massa gamla versioner på ställen där dom inte ska vara.
Jag hittar bara msdart.dll i en flik och det är i MDAC 2.7 SP1.
Ska prova med att ersätta den du bifogade men först måste jag ta backup på en del saker. Återkommer med resultat.
Mycket skumt. I min svenska XP finns den under 2.8-fliken: Version 2.80.1022.0, CodePage 1200.
Har du tur så räcker det att ersätta den. Har du otur så finns det även andra problem.
Nu fungerar det! :bire
Det hjälpte alltså med att ersätta den dll-filen som du bifogade.
Tusen tack och god jul på dig! :)
Detsamma! Du hade iaf tur i oturen - det är rätt sällan det är en DLL som krånglar.
