ersätta en jmailstas med en annan
14 svar · 266 visningar · startad av costodia
Medlem sedan aug. 2000864 inlägg
Går det att ersätta denna koden
	sEmail = Rs("Email")
	set msg = Server.CreateOBject( "JMail.Message" )
	response.write "msg.From =" &  Session("from") & "<br>"
	response.write "msg.FromName =" &  Session("fromname") & "<br>"
	response.write "msg.Body = " & strMessage & "<br>"
	response.write "msg.AddRecipient " &  sEmail & "<br>"
    response.write "msg.Subject = " & Session("Subject") & "<br>"
	msg.Send("smtp.sajthotellet.com")
	set msg = Nothing
	Rs.MoveNext
med denna
	msg.From = Session("from")
	msg.FromName = Session("fromname")
	msg.Body = strMessage
	msg.AddRecipient sEmail
	msg.Subject = Session("subject")
	set msg = Nothing
	Rs.MoveNext
Det beror ju på vad det är du ska göra. Ska du skicka ett meddelande eller skriva ut värdena som du använder i det andra exemplet till webbläsaren?
Om du ska skicka meddelandet ska du använda den nedre koden och om du bara ska skriva ut text till webbläsaren så ska du använda den övre.
jag skrev fel i första inlägget,
det är den nedre jag har idag och det den övre jag vill byta till.
det är så att webhotellet (sajthotellet.com) har bytt server och helt plötsligt funkar inte mitt mailscript.
Han som har webhotellet sa att jag skulle lägga in den övre koden. Men som du skrievr så skrivs det ut på skärmen då istället för att skcikas iväg som det gjorde innan.
Kan det vara så att han på Sajthotellet har fel för sig och har gjort någon inställning fel?
Ta och fråga honom om de inte har bytt så att CDONTS eller någon annat mailkomponent funkar.
jag frågade honom, och han säger att jmail och bara jmail är installerat.
Vad är det med det "gamla" scriptet som inte funkar då? :)
det står
jmail.Message error '8000ffff'
The message was undeliverable. All servers failed to receive the message
/_Nyhetsbrev/sendit.asp, line 58
Aha, de verkar ha bytt mailserver, så fråga honom vad de har bytt ut "smtp.sajthotellet.com" mot.
det fågade jag honom om och han satt det var precis samma.
smtpservern har alltid legat seprat även innan, när det fungerade.
Testa det här och se vad som skrivs ut:
If msg.Send("smtp.sajthotellet.com") Then
  Response.Write("Inget fel alls...")
Else
  Response.Write("Något var tydligen fel...")
set msg = Nothing
det kommer upp samma felmeddalnde tyvärr.
jag funderar på om detta
meddelandet har blivit skickat till:
/_Nyhetsbrev/sendhtml.asp, line 50
alltså om "meddelandet har blivit skickat till:" skrivs ut kanske betyder att dne komemr en bit i koden
Jo, det betyder nog att den har kommit en bit i koden.
Vilken rad är rad 50/58?
iCount = iCount+1
				Else
	set msg = Nothing
	Rs.MoveNext
överst är "iCount = iCount+1"
det är rad 50
Jag har tyvärr ingen aning om vad som kan vara fel förutom att mailserveradressen är fel. :(
ok, tack ändå
132 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
